Guest Lukas0412 Odesláno Září 10, 2014 Sdílet Odesláno Září 10, 2014 Ahojte mam O2,facelift s automatickou klimou. Ked je spustená klíma tak je vsetko ok. Ale ked sa klima vypne tak pocut odniekial z priestoru prístrojovky take pravidelné kovové odieranie. Neviem si s tym rady lebo v kazdej ,,autorizovanej,, predajni a servise mi povedia ze je to vadny kompresor klimatizácie a ten stojí 400 e. Ale jeden kamos mi povedal ze je mozne ze je v klime malo alebo vela oleja alebo je nafigu lozisko kompresora. Poradte...............da sa nejako vymenit len to lozisko , pripadne ak mate niekto skusenost s rovnakym problemom co to vlastne je??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
witt Odesláno Září 10, 2014 Sdílet Odesláno Září 10, 2014 kompresor není pod přístrojovkou, zkus to lokalizovat v motorovém prostotu. Mění se frekvence toho zvuku spolu s otáčkami motoru? Klimakomresor je možné nechat zrepasovat. Domácí výměna ložiska by asi nedopadla dobře, musel by jsi ho celý rozebrat a pak znovu přetěsnit... Navíc, kdyby bylo špatné ložisko, tak to dělá i při puštěné klimě, to bude něco s tou regulací uvnitř 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiSKO83 Odesláno Září 11, 2014 Sdílet Odesláno Září 11, 2014 Dělalo mi to přesně to stejný. Máš tam moc oleje. Řešil jsem to tady: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=22740&do=findComment&comment=1485674 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Lukas0412 Odesláno Září 12, 2014 Sdílet Odesláno Září 12, 2014 Ďakujem ti veľmi pekne za pomoc, velmi si mi pomohol uz som bol v strachu ze zacvakam 500 e a problem sa nestratí. Zbehnem za clovekom co sa zaobera klimou a vysvetlim mu to. Len dufam ze mechanici v SR su rovnako poctivvý na ceny ako v CZ lebo velmi dobre skusenosti s týmito nasimi chamtivcami nemam. Ale este raz velmi pekne dakujem za radu. :) Dělalo mi to přesně to stejný. Máš tam moc oleje. Řešil jsem to tady:http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=22740&do=findComment&comment=1485674 0 Citovat Odkaz ke komentáři
