Modry kombi benzinak
Zdravim vsetkych clenov klubu,
je to asi pol roka co som rozsiril rady fanusikov benzinu a vyznavacov povodneho fabrickeho vzhladu na tomto fore a teraz v skratke predstavujem svoje auto
auto: Skoda Octavia Combi I
farba: Modra
rv.: 2001
motor: 1.6
vykon: 75Kw
kod motora: AVU
vybava: Celebration
stav: povodny
par foto na zaver:
po dlhej dobe par foto...........hrdza zadneho kufru poriesena........snad to par zim vydrzi, islo sa klasika: brusenie, tmel, plnic, zaklad, lak podla kodu (sprej), lestenie...........
lakyrnik pytal 100-120€ tak som sa do toho pustil sam, jedina investicia bol sprej podla kodu farby za par € a brusne papiere, ostatne som cerpal z domacich zasob......
post-36605-0-64074700-1450133596_thumb.jpgpost-36605-0-54813100-1450133609_thumb.jpgpost-36605-0-16236900-1450133628_thumb.jpgpost-36605-0-39724700-1450133647_thumb.jpgpost-36605-0-75988600-1450133663_thumb.jpgpost-36605-0-30917800-1450133673_thumb.jpg
  • o 6 měsíců později...
takze dnes po dlhej dobe sem hodim aj ja nejake foto..........sice nic moc ale tak.....prispel som....
- prebehla vymena oleja + rovno aj senzoru stavu oleja nakolko pri kazdom starte blikala oranzova olejnicka a mikrospinac v zamku kapoty bol skontrolovany vizualne aj cez vag
- par aktualnych foto........a vdaka KONNYMU za odkaz na normalne smerovky................cinske zazltnute davali autu look skladacky z vrakoviska
........cez vikend troska zimna "pred STK" udrzbicka, robilo sa:
- vymena lambdy pred kat.
- vymena lambdy za kat.
- cistenie skrtiacej klapky
- cistenie EGR
- citenie sania
- nove sviecky, vzduchovy filter, kabinovy filter
- nove tesnenia sania, tesnenie pod klapkou, plechove tesnenia EGR
- tesnenie pod nalievacim hrdlom oleja, nova zatka oleja, olejova mierka
- nove svieckove kable
- vymenene a premazane koliky - samostavy na zadnych bubnoch
- nahodene zimne kolesa
- nejaka ta diagnostika, akcne cleny, zakladne nastavenia.............nakoniec readiness kod
Tak dnes zas troska udrzbicka, manzeta na homokinetaku dosluzila a kedze klb uz zacinal byt pocut a tak isto aj lozisko, tak som to zobral od podlahy a vymenil homokinetak, lozisko aj naboj.
Na druhej strane zas bolo citit pri brzdemi vibracie, tak tam tiez isiel novy naboj a lozisko nakolko tam bolo dost velke hadzanie.
Nakoniec este obe strany dostali nove krycie plechy brzd
Zajtra este vymenit lanovody rucnej brzdy a mozme sa vozit....snad dlhodobo bez poruchy....
tak loziska a klb FAG, naboje BILSTAIN, lisovat som najskor chcel cez zavitovu tyc doma, len potom som si spomenul ako som robil silentbloky na ramenach a uz sa mi nechcelo tolko krutit... zobral som to k jednemu panovi vsetko, plus vonkajsi a vnutorny kruzok zo stareho loziska, najskor za vonkajsi priemer lisujes lozisko do tehlice, potom podopries lozisko za vnutorny priemer a lisujes naboj, inak myslim ze ak by si to doniesol do hocakeho servisu tak ti to za par korun napockanie urobia, este sem davam screen z DP nejake veci k praci, snad to dakomu pomoze
Takze opat dalsia udrzbicka, druhy x meneny zadny diel vyfuku, predtym davany BOSAL toho moc nevydrzal, iba 5 rokov co je dost malo nakolko tam dovtedy bol povodny 13 rocny este z vyroby, zvuk tiez o nicom, proste BOSAL by som uz nekupil, kvalita nic moc, zhrzdavel hoci mal aj odvodnovaci otvor, vnutro rozpadnute, hrkotalo, na plasti tak isto uz diery a zvuk taky divny od novoti jak sa tam dal, kupil som TYLL a musim povedat ze zvuk je opat lahodnejsi pre ucho a aj celkova vaha a vyhotovenie posobilo solidne.
Dnes som sa pustil do ovladaca okien, na starom bolo ciastocne vylomene tlacidlo pre okno spolujazdca, fungovalo ale manipulacia bola tak povediac otravna, objednal som preto z Aliexpresu nove tlacidla a vymenil, problem je ten ze na Ali su skoro vsetko 9 pinove cervene a ja mam 6 pinove zelene podsvietenie, tak som jednoducho objednal najlacnejsie 9pin cervene z Ali a vymenil "creva" za tie z mojho spinaca, vsetko funguje ako ma a svieti v povodnej zelenej, ak by chcel dakto ten plosak s cervenymi ledkani a 9 pinom tak mozem poslat
před 40 minutami, Jakub21 napsal:
Mně se kdysi podařilo vylomit tlačítko pro stahovaná u řidičových dveřích. Koupil jsem celé nové ovládání. Nějakou německou druhovýrobu a zatím jsem s ním spokojený, dokonce odstín zelené je na chlup stejný [emoji846]
Tady jsem našel výrobce toho mého nového ovládání a fotku vylomeného tlačítka
Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
ten ovladac v zelenej pre 4 okna ako pises sa da najst, pre 2 je to problem (no a aj ludia co si objednali zelene v recenziach pisali ze dosli cervene), preto som to ani neriesil a objednal najlacnejsi cerveny s tym ze vymenim vnutro, cela praca tak na max 15min komplet aj s demontazou-montazou do auta, za necelych 6€ (160Kč) nebolo co riesit...
inak octa uz nebeha tie km co behala, neviem ci da tento rok vobec 5000km, nakolko som zacal robit denne cca 90km medzimesto tak padla volba na C4 II 1,6HDI 68kw a sam som prekvapeny ako usporne to jazdi, naviac to ma snad nadrz cez 60litrov tak bezne na jedno tankovanie atakujem 1500km
  • o 2 roky později...
  • o 3 roky později...
