jaster-83 Odesláno Září 19, 2014 Sdílet Odesláno Září 19, 2014 Zdravim vsetkych clenov klubu, je to asi pol roka co som rozsiril rady fanusikov benzinu a vyznavacov povodneho fabrickeho vzhladu na tomto fore a teraz v skratke predstavujem svoje auto auto: Skoda Octavia Combi I farba: Modra rv.: 2001 motor: 1.6 vykon: 75Kw kod motora: AVU vybava: Celebration stav: povodny par foto na zaver: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Září 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 23, 2014 kedze treba aj servisovat a nie len jazdit pridavam pre ispiraciu foto starsieho data vymeny sviecok, nakoniec som sa rohodol pre zhodenie sanie, nakoniec sa oplatilo, bolo cele od oleja + daval som nove tesnenia, sviecky isli troj-elektrodove NGK BKUR6ET-10 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Říjen 4, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 4, 2014 ...............jezisko uz v oktobri ???............................. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 4, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2014 Pěkná octáva, jde vidět, že se dobře staráš, tak jen tak dál . Ohledně toho sání, tak pěknej humus jsi tam měl, to vyčištění určitě není na škodu ;) a Ježíšek přišel nějak brzy, ne? Aby jsi potom vůbec něco měl pod stromkem :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Říjen 7, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 7, 2014 dakujem za pochvalu, starat sa musim lebo predchadzajuci majitel sa nestaral, nastastie mal auto iba kratko, ten pred nim zas ano takze stav je hlavne jeho zasluha, no a dufam ze jezisko este nieco donesie................zimnym gumam a retaziam by som sa nenahneval.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Říjen 7, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 7, 2014 jedna casto riesena klasika starsieho data - poistkova skrinka na baterke, poistka alternantora 110A, velky prechodovy odpor a o zabavu som mal postarane............ ...nakoniec riesene vybranim celeho kabloveho zvazku, jeho kontrolou a naslednym zaliatim ocka pajkou.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Říjen 7, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2014 Vítej na fóru, pěkně se staráš, jen tak dál a Octa bude dobře sloužit! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Prosinec 14, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2015 po dlhej dobe par foto...........hrdza zadneho kufru poriesena........snad to par zim vydrzi, islo sa klasika: brusenie, tmel, plnic, zaklad, lak podla kodu (sprej), lestenie........... lakyrnik pytal 100-120€ tak som sa do toho pustil sam, jedina investicia bol sprej podla kodu farby za par € a brusne papiere, ostatne som cerpal z domacich zasob...... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pulsik Odesláno Prosinec 15, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2015 Paráda :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hoblik Odesláno Prosinec 15, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2015 dobry vykon:-) tak nejak lakuju i ja:-)))) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Prosinec 16, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 Moc pěkná práce ! Podařilo se Ti to krásně! Na opravy jsou pastelové barvy lepší než metalíza, tam ta perleť vždy háže jiné odstíny a rozdíly jsou dost veliké. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Červen 30, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červen 30, 2016 dneska som si nieco otestoval....... nastastie to dobre dopadlo......... uz len najst skutocny problem :)))))))))))) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Červen 20, 2018 Autor Sdílet Odesláno Červen 20, 2018 takze dnes po dlhej dobe sem hodim aj ja nejake foto..........sice nic moc ale tak.....prispel som.... - prebehla vymena oleja + rovno aj senzoru stavu oleja nakolko pri kazdom starte blikala oranzova olejnicka a mikrospinac v zamku kapoty bol skontrolovany vizualne aj cez vag - par aktualnych foto........a vdaka KONNYMU za odkaz na normalne smerovky................cinske zazltnute davali autu look skladacky z vrakoviska 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Listopad 20, 2018 Autor Sdílet Odesláno Listopad 20, 2018 ........cez vikend troska zimna "pred STK" udrzbicka, robilo sa: - vymena lambdy pred kat. - vymena lambdy za kat. - cistenie skrtiacej klapky - cistenie EGR - citenie sania - nove sviecky, vzduchovy filter, kabinovy filter - nove tesnenia sania, tesnenie pod klapkou, plechove tesnenia EGR - tesnenie pod nalievacim hrdlom oleja, nova zatka oleja, olejova mierka - nove svieckove kable - vymenene a premazane koliky - samostavy na zadnych bubnoch - nahodene zimne kolesa - nejaka ta diagnostika, akcne cleny, zakladne nastavenia.............nakoniec readiness kod 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Květen 22, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 22, 2020 Tak dnes zas troska udrzbicka, manzeta na homokinetaku dosluzila a kedze klb uz zacinal byt pocut a tak isto aj lozisko, tak som to zobral od podlahy a vymenil homokinetak, lozisko aj naboj. Na druhej strane zas bolo citit pri brzdemi vibracie, tak tam tiez isiel novy naboj a lozisko nakolko tam bolo dost velke hadzanie. Nakoniec este obe strany dostali nove krycie plechy brzd Zajtra este vymenit lanovody rucnej brzdy a mozme sa vozit....snad dlhodobo bez poruchy.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 22, 2020 Sdílet Odesláno Květen 22, 2020 Paradni udrzba, tak to ma byt 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Květen 23, 2020 Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 Pekne se staras... 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Květen 23, 2020 Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 Super 🙂 Taky jdu cestou preventivního měnění, respektive, když se mi něco nezdá, raději to vyměním při jednom vrzu 🙂 Náboj s ložiskem sis lisoval sám ? Jakého jsi dával výrobce ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Květen 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 tak loziska a klb FAG, naboje BILSTAIN, lisovat som najskor chcel cez zavitovu tyc doma, len potom som si spomenul ako som robil silentbloky na ramenach a uz sa mi nechcelo tolko krutit... zobral som to k jednemu panovi vsetko, plus vonkajsi a vnutorny kruzok zo stareho loziska, najskor za vonkajsi priemer lisujes lozisko do tehlice, potom podopries lozisko za vnutorny priemer a lisujes naboj, inak myslim ze ak by si to doniesol do hocakeho servisu tak ti to za par korun napockanie urobia, este sem davam screen z DP nejake veci k praci, snad to dakomu pomoze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Červenec 28, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2020 Takze opat dalsia udrzbicka, druhy x meneny zadny diel vyfuku, predtym davany BOSAL toho moc nevydrzal, iba 5 rokov co je dost malo nakolko tam dovtedy bol povodny 13 rocny este z vyroby, zvuk tiez o nicom, proste BOSAL by som uz nekupil, kvalita nic moc, zhrzdavel hoci mal aj odvodnovaci otvor, vnutro rozpadnute, hrkotalo, na plasti tak isto uz diery a zvuk taky divny od novoti jak sa tam dal, kupil som TYLL a musim povedat ze zvuk je opat lahodnejsi pre ucho a aj celkova vaha a vyhotovenie posobilo solidne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Červenec 28, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2020 Dnes som sa pustil do ovladaca okien, na starom bolo ciastocne vylomene tlacidlo pre okno spolujazdca, fungovalo ale manipulacia bola tak povediac otravna, objednal som preto z Aliexpresu nove tlacidla a vymenil, problem je ten ze na Ali su skoro vsetko 9 pinove cervene a ja mam 6 pinove zelene podsvietenie, tak som jednoducho objednal najlacnejsie 9pin cervene z Ali a vymenil "creva" za tie z mojho spinaca, vsetko funguje ako ma a svieti v povodnej zelenej, ak by chcel dakto ten plosak s cervenymi ledkani a 9 pinom tak mozem poslat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub99 Odesláno Červenec 28, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2020 Mně se kdysi podařilo vylomit tlačítko pro stahovaná u řidičových dveřích. Koupil jsem celé nové ovládání. Nějakou německou druhovýrobu a zatím jsem s ním spokojený, dokonce odstín zelené je na chlup stejný 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub99 Odesláno Červenec 28, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2020 před 40 minutami, Jakub21 napsal: Mně se kdysi podařilo vylomit tlačítko pro stahovaná u řidičových dveřích. Koupil jsem celé nové ovládání. Nějakou německou druhovýrobu a zatím jsem s ním spokojený, dokonce odstín zelené je na chlup stejný [emoji846] Tady jsem našel výrobce toho mého nového ovládání a fotku vylomeného tlačítka Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 28, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2020 Bosal je tusim Polak a Tyll je CZ, takze by mela jit kvalita poznat. Ja mam taky Tyll uz nekolik let a zatim je v pohode 👍 S ovladacem dobra prace, zeleny se da u cinana sehnat, ale s ovladanim jen prednich oken nevim nevim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Červenec 28, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červenec 28, 2020 ten ovladac v zelenej pre 4 okna ako pises sa da najst, pre 2 je to problem (no a aj ludia co si objednali zelene v recenziach pisali ze dosli cervene), preto som to ani neriesil a objednal najlacnejsi cerveny s tym ze vymenim vnutro, cela praca tak na max 15min komplet aj s demontazou-montazou do auta, za necelych 6€ (160Kč) nebolo co riesit... inak octa uz nebeha tie km co behala, neviem ci da tento rok vobec 5000km, nakolko som zacal robit denne cca 90km medzimesto tak padla volba na C4 II 1,6HDI 68kw a sam som prekvapeny ako usporne to jazdi, naviac to ma snad nadrz cez 60litrov tak bezne na jedno tankovanie atakujem 1500km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Listopad 6, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 6, 2022 Po dlhej dobe pridavam opat nejake "novinky" v sekcii tuning a to konkretne vyfukovej sustavy... nejaka K.U.R.V.A totiz na aute v noci urezala katalyzator........... ostal len kabel po lambde.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 6, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2022 Joo to se letos stalo kamaradovi na octe. Taky mu jen zustal ustrihnuty kabel po lambde 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
