Guest Zvedak Odesláno Září 24, 2014 Sdílet Odesláno Září 24, 2014 Ahoj lidi potřeboval bych poradit mám jedničkovou oktávku po faceliftu a přestal reagovat centrál u pravých zadních dveř. Neví někdo jak se dostanu na motorek od centrálu aniž bych zničil tapec ? Předem děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
herrkomisar Odesláno Říjen 9, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2014 bouchej venku do dveří,zhruba tam kde si myslíš že je zámek a při tom zamykej/odmykej auto.Třeba se zámek chytne,mě se to povedlo......... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fext Odesláno Říjen 10, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2014 Čau Zadní jdou rozdělat ikdyž blbě, ale jde to. Sám jsem je už asi dvakrát rozdělával. Doufám, že nebude vadit, že sem šoupnu návod ze skodaoctavia.cz Jak otevřít zaseklé dveře 0 Citovat Odkaz ke komentáři
plogodi Odesláno Červenec 28, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2017 Stalo se mi to samé...tak jsem zvědav jak je otevřu...když jsou safelocklý...leda to vylámat v komentářích pod návodem to tam jedna paní řešila a nedostalo se jí odpovědi :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cisilko182 Odesláno Červenec 28, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2017 Mě to také potkalo,koupil jsem nový ámek zadních levých dveří,a dal do servisu.Přijel ze servisu a ejhle, po dvakrate jsem dveře otevřel a vickrát ne,zase jsou zaseklé.Přijde mi že je něco špatně v mechanice samotneho klikového mechanizmu,kde se to zasekává. Nevím co s tím. Do servisu to zpátky dávat už nebudu, neuměj to. Zkusím to podle návodu rozebrat a zjistit kde je kámen úrazu. Doufám že to nebude v elektrice, nebo v pneumatickým systému centrálního zamykání. Nebo má někdo nějakou radu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Červenec 29, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2017 Octavia ma elektricky central, takze pneumaticky system v tom nebude. A zamek odemkne(vyskoci cudlik) nebo ani to? Mohou byt zlamane kabely ve dverich :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cisilko182 Odesláno Červenec 30, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2017 Octavia ma elektricky central, takze pneumaticky system v tom nebude. A zamek odemkne(vyskoci cudlik) nebo ani to? Mohou byt zlamane kabely ve dverich :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk Čudlík je v základní poloze a ani se nehne, když centrálem zamykám i odemykám. Ale když vezmu za vnitřní kliku tak se čudl zvedá, ale to je vše. Nic víc se s tím nedá dělat. Zámek se neodemkne, dveře se neotevřou, a pak když vnitřní kliku pustím, tak se zas zpátky čudl vrátí. Holt to musím rozebrat, ačkoli to teď dělali v servisu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Červenec 30, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2017 Tak to je zamek v safelocku. A budou to kabely ve dverich, pokud zamek menili :-) Me to same delal spolujezdec, zamek jsem rozdelal, propajel a stejne to delalo. Takze jsem vytahl cely svazek ze dveri a izoloval a izoloval. Stejne to nefunguje na 100%, takze zkusim ten svazek jeste vymenit a uvidime. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
