Zdar mam dotaz. Menil sem ted svetla za LED, vse ok, svitivost sem si snizil, chybu mi to nehlasi, ale spis by me zajimalo, jestli se u FL da nastavit pouziti mlhovek jako brzdovek. U pred FL modelu to jde, ale projizdel sem BCM od zacatku do konce asi 3x a nikde jsem to tam nenasel. Predpokladam, ze to bude stejny problem jako druha mlhovka, co? :/
musis to vyriesit tak, ze vypocitas odpor a paralelne k ledke priletujes...
odpor vytvori umelu zataz a auto chybu nehlasi...
mam ale iny problem - kedze som sa sem dostal cez vyhladanie vyrazu "kontrolka"...
O2FL s dennym svietenim - neexistuje moznost, ako dostat vystup o tom, ze denne svietenie svieti na panel kontroliek? povedzme na zelenu stretavacich svetiel? nechcem to furt riesit tak, ze musim zastavit a skontrolovat cez maxidot, ze ci je polozka zaskrtnuta...
na O2pFL MR2006 som nakodoval denne svietenie cez hmlovky (americky system, kde sa berie do uvahy poloha rucnej brzdy) a ked denne svietenie svieti, rozsvieti sa zelena kontrolka stretavacich svetiel, avsak bez ostatneho bezneho podsvietenia celej pristrojovky (co je ok, lebo je den). zapnem tlmene svetla a dorozsvieti sa aj ostatne podsvietenie... ma to zmysel - napr. pri polohe zatiahnutej rucnej brzdy vidim, ze denne nesvieti...
a teraz spat k O2FL - obcas ked dlho stojim pri zap.motore alebo len zapalovani, zvyknem denne cez maxik vypnut, aby zbytocne nesvietilo (mam taky charakter prace) - obcas sa mi stane potom, ze zabudnem to zas zaskrtnut naspat.... keby ta kontrolka fungovala ako na pFL, bolo by to super, lebo hned vidim, ci sa mozem pohnut alebo nie...
takze otazka - ak sa niekto vyzna - da sa to nejako nakodovat?
diky
