Problém na ABS / brzdách (kontrolky)
Fext
Čau lidi
Mám dlouhodobý problém co se týče brzd.
Náhodně se mi rozsvěcí kontrolka ABS, ale nesvítí naplno jako při startování. Spíše tak napůl svitu. Někdy se stane, že při zastavení to po chvíli zhasne.
Někdy se zase místo toho ozve třikrát pípnutí a začne blikat kontrolka ruční brzdy.
A někdy je to oboje najednou.
Chyby se dá zbavit vypnutím motoru, ale většinou to naskočí znova v jedné ze zmíněných podob.
Diagnostika v servise neřekla nic ani při příjezdu s chybou a okamžitém napojení.
Například včera jízda cca 50km bez problémů. Po pár hodinách cesta zpět během které jsem auto asi čtyřikrát vypnul a závada se projevila ve všech třech podobách. Naposled když se rozsvítilo už jen ABS jsem to dojel. Během jízdy to i jednou zmizelo samo (svítilo ABS a blikala kontrolka ručky)
Nesetkal se s tím už někdo?
Na co se zaměřit? Řídící jednotka ABS, kabeláž, budíky (pokud to s tím může mít souvislost) nebo něco u kol? Popřípadě jiný nápad?
Budu to dávat na servis kde už to kvůli tomu bylo dvakrát a rozebírat palubku kvůli hledání na kabelech mi přijde dost drastický a asi bych to nechal jako poslední.
S tou ručkou to nebude ruřní brzda ,ale brzdová kapalina .. Zkontroluj si to .. Já jí musel dolít ,někde sem tam měl asi bordel.. POkud se občas rozvistí ABS jdi po čidlech... Já vyměnil nakonec všechny a ok :D a jednou sem dal čínské a je taky ok :D
