2.0 TDI 110KW servis 60tis
Nikdo nic nemá?
Btw tohle mám k Opelu (jen pro info)
60000\24měsíců
[Vymazat vybrané položky]
Každých 60000 km/24 měsíců
* Mohou být potřebné náhradní díly
Standardní Čas: 1,70
Celkový čas (hodin): 2,10
[Dodatečná Práce] [OK] [Vyžaduje obnovu / opravu] [Dokončeno]
Motor
* Vyměňte motorový olej
Olejová vana, včetně filtru 5.4 (l)
Maziva a Kapaliny
* Vyměňte olejový filtr
Zkontrolujte na olejovou netěsnost
Intervaly výměny rozvodovíého řemenu mohou být předmětem aktualizace a mohou se místně lišit
* Pomocný(é) hnací řemen(y)
* Zkontrolujte z hlediska oddělení, prasklin, poškození a opotřebení
* V případě potřeby vyměňte řemen(y)
Zkontrolujte vedení paliva, hadice a přípojky z hlediska těsnosti a poškození
* Vyměňte palivový(é) filtr(y) +0,30
* Systém výfuku:
* Zkontrolujte korozi a poškození trubek a tlumičů
* Zkontrolujte těsnost trubek, tlumičů a svarů
* Zkontrolujte montážní body
* Zkontrolujte vyrovnání výfuku
* Zkontrolujte tepelné štíty (jsou-li namontovány) z hlediska poškození a správné instalace
* Kontrola chladicího systému:
* Zkontrolujte těsnost a správnou činnost
* Zkontrolujte stav chladicí kapaliny, v případě potřeby doplňte
* Zkontrolujte kvalitu nemrznoucí směsi, v případě potřeby korigujte
* Hadice chlazení:
* Zkontrolujte hadice na poškození, těsnost a opotřebení
* Zkontrolujte všechny spoje z hlediska poškození, těsnosti a správné instalace
* Zkontrolujte z hlediska ostrých hran, které mohou poškodit hadice chlazení
* Vyměňte v případě potřeby
Spojka, převodovka a rozvodovky
* Hydraulická spojka: (každých 24 měsíců)
* Vyměňte hydraulickou kapalinu (každých 24 měsíců)
* Ruční převodovka:
* Zkontrolujte těsnost převodovky, v případě potřeby ji doplňte
Automatická převodovka:
Zkontrolujte na poškození a těsnost, v případě potřeby ji doplňte
* Manžety stejnoběžných kloubů:
* Zkontrolujte manžety z hlediska poškození, těsnosti, opotřebení a správné instalace
Řízení
* Sestava řízení:
* Zkontrolujte z hlediska přílišné vůle, opotřebení a poškození
* Klouby řízení:
* Zkontrolujte manžety z hlediska poškození, netěsností a opotřebení
* Konce spojovací tyče:
* Zkontrolujte vůli, připevnění a manžety z hlediska poškození, netěsností a opotřebení
* Zkonrolujte stav oleje v převodce řízení, v případě potřeby doplňte
Maziva a Kapaliny
Brzdy
* Kontrola brzd:
Data Nastavení
Technické Výkresy
* Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček; v případě potřeby vyměňte
* Zkontrolujte kontaminaci brzdové kapaliny nebo tuku
Kotoučové brzdy:
Data Nastavení
Technické Výkresy
Zkontrolujte tloušťku kotoučových brzd
Zkontrolujte povrch kotoučových brzd z hlediska prasklin, opotřebení a poškození
Zkontrolujte opotřebování kotoučových brzd
Zkontrolujte kontrolním otvorem tloušťku obložení čelisti zadního bubnu
Zkontrolujte/upravte parkovací brzdu
* Brzdová trubky a hadice:
* Zkontrolujte brzdová vedení z hlediska poškození, netěsností a koroze
* Zkontrolujte všechny hadice z hlediska poškození, netěsností a prasklin
* Zkontrolujte všechny přípojky z hlediska poškození a netěsností
* Zkontrolujte připevnění všech hadic a trubek
* Zkontrolujte všechny hadice z hlediska nadměrného ohnutí/a zkroucení
* Zkontrolujte, zda brzdové trubky a hadice jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran, pohyblivých dílů a výfuku
Zavěšení, kola a pneumatiky
Pneumatiky (včetně rezervní): (včetně náhradní pneumatiky)
Data Nastavení
Zkontroluje tlak v pneu (za studena), v případě potřeby nastavte (včetně náhradní pneumatiky)
Zkontrolujte sadu nářadí k vozidlu (doporučeno) (včetně náhradní pneumatiky)
Změřte hloubku dezénu
Zkontrolujte charakter opotřebení
Zkontrolujte z hlediska poškození proti bočním stěnám
Zkontrolujte z hlediska proříznutí a propíchnutí
O všech nalezených závadách je nutné informovat zákazníka
Znovu přišroubujte matice kola/šrouby
Zkontrolujte datum použitelnosti plechovky těsnicího prostředku rezervní pneumatiky (v případě potřeby)
Zavěšení:
Zkontrolujte všeobecný stav
Zkontrolujte všechna pryžová těsnění, pouzdra a další armatury
Zkontrolujte všechny montážní body
Zkontrolujte tlak vzduchu regulace výšky
Elektrické Zařízení
Proveďte kontrolu diagnostiky vozu, načtěte chybové kódy (nutno použít diagnostický nástroj)
Zresetujte kontrolku servisního intervalu
Příručky Pro Opravu
+0,10
Zkontrolujte činnost západky klíče zapalování
* Světla a houkačka: (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte přední a koncová světla z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte ukazatele a výstražný systém blikačů z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte brzdová světla z hlediska správné funkce a poškození (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
* Zkontrolujte správnou činnost houkačky (včetně vnitřního osvětlení a osvětlení panelu palubní desky)
Zkontrolujte funkci vnějších světel
Světlomety:
Zkontrolujte, zda je vozidlo správně zatížené a zda jsou pneumatiky správně nahuštěné, v případě potřeby upravte
Zkontrolujte reflektory z hlediska poškození
Nastavte regulátor reflektorů na palubní desce (je-li namontován) do základní polohy
Zkontrolujte tvar a nasměrování paprsku reflektorů, v případě potřeby nastavte
Zkontrolujte magické oko akumulátoru
Navázání: Kontrola vody v akumulátoru/doplnění *
+0,08
Navázání: Nabití/kontrola akumulátoru v nabíječce *
+0,08
Navázání: Nabití/kontrola akumulátoru ve vozidle *
+0,08
Připojení akumulátoru:
Zkontrolujte spojky připojení akumulátoru
V případě potřeby vyčistěte připojení
Vnitřní prostor
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte hadice a potrubí z hlediska poškození a těsnosti
Technické Výkresy
Klimatizace vzduchu: zkontrolujte kompresor (zkontrolujte z hlediska těsnosti)
Technické Výkresy
* Prachový a pylový filtrační element:
Příručky Pro Opravu
Technické Výkresy
* Vyměňte filtrační vložku
* Vyčistěte pouzdro filtru
Zkontrolujte airbagy na poškození
Zkontrolujte jednotku volantu z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte jednotky na straně spolujezdce (jsou-li namontovány) z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte přídavné jednotky (jsou-li namontovány) z hlediska vnějšího poškození
Zkontrolujte, zda jednotky nejsou ucpány nálepkami atd.
Zkontrolujte, zda výstražné světlo funguje správně
Exteriér
* Kontrola stěračů čelního skla:
* Zkontrolujte činnost stěračů
* Zkontrolujte interval stěračů
* Zkontrolujte stav stírátek stěračů; v případě potřeby vyměňte
* Kontrola ostřikovačů čelního skla:
* Zkontrolujte čistící kapalinu; v případě potřeby ji doplňte
* Zkontrolujte nasměrování a činnost trysek ostřikovače
* V případě potřeby korigujte
Mycí systém reflektoru: (pokud lze použít)
Zkontrolujte funkci systému (pokud lze použít)
Zkontrolujte nasměrování a činnost trysky ostřikovače; v případě potřeby nastavte (pokud lze použít)
Zkontrolujte čistící kapalinu; v případě potřeby ji doplňte (pokud lze použít)
Zkontrolujte celou spodní stranu vozidla z hlediska těsnosti, koroze a poškození
Podvozek:
Záznam o karosérii a laku
Zkontrolujte ochranný nátěr podvozku
Zkontrolujte korozi podvozku
Zkontrolujte poškození podvozku
Koroze karosérie:
Zkontrolujte korozi a poškození všech vnitřních a vnějších částí karosérie
Zámky a závěsy karosérie:
Zkontrolujte funkci všech zámků, v případě potřeby nastavte nebo namažte
Zkontrolujte funkci dětské pojistky (je-li namontovaná)
Vyčistěte všechny zámky, závěsy a západky, je-li potřeba
Namažte všechny zámky, závěsy a západky
Odstraňte nadbytečné mazivo
Integrovaný nosič jízdních kol: zkontrolujte a namažte mechanismus zamykání (každých 12 měsíců)
Všeobecně
Zkušební jízda, pokud je relevantní
Zkontrolujte činnost brzd
Zkontrolujte činnost řízení
Zkontrolujte činnost řazení převodových stupňů
Zkontrolujte vnitřní prostor
Zkontrolujte lékárničku (každých 24 měsíců: zkontrolujte z hlediska poškození, zkontrolujte datum použitelnosti)
Poznamenejte si podrobnosti o servisu do servisní knížky zákazníka
Zkušební jízda
Zkontrolujte činnost topení/klimatizace
Technické Výkresy
Zkontrolujte všechny funkce panelu přístrojů
Zkontrolujte výkon motoru
Zkontrolujte výkonnost vozidla
Technické Výkresy
Ano ten seznam opravdu někdo dodržuje, ono totiž to opravdu nezabere víc něž je normovaný čas. (popř. dám kontakt)
BTW. Servis Shade proběhl, olej v Haldex se vyměnil podle plánu při 60. bohužel celkovej seznam jsem nedostla ani po 3pokusech....Auto se mlží...no to je teď takové počasí pane. Žere olej jo pane norma je 1l na 5000...to jste na tom ještě dobře..No ale jedno příjemné překvapení - plastovej kryt spodku auta na spolujezdcově straně stojí pouhých 750 bez DPH....čekal jsme větší palbu:)
  • o 4 měsíce později...
Pánove, uvažuju nad kúpou novej Octavie, moje požiadavky sú, aby auto nebolo lenivé a aby bolo úsporné, nie zase auto s najnižšou spotrebou ale aby aj vedelo zrýchliť dobre a aby bola spotreba okolo 5 l.
Rozmýšľal som nad 1.6 TDI GreenLine a potom nad 2.0 TDI 110 kw bol by to Diesel a verzia Combi. Čo by ste mi poradili, čo mám uprednostniť a prečo?
