Blue RS
Ja se nebudu umět nikdy rozhodnout :/ chci si koupit druhou sadu Alu 18" ale nevím jaké v mrku nějaké jsou ale asi bych si nechal Neptuny na zimu a nějaké nové na léto ;)
Možnosti jsou
VW Mallory 18" z Passat Rline
Audi A4/A6 18"
Audi Q3/Q5 18"
VW CC Rline 18"
Gemini O III RS 18"
Mě osobně se zamlouvají Gemini, Mallory a VW CC! ale teď si vybrat :D
