ka_r_los 2.0 TDI custom edition
Dovolím si konečně založit vlastní vlákno s mojí potvorou, konečně už se mám taky co dát.
Auto je Octavia 2 2.0 TDi BKD vyrobena v červenci 2008, výbava elegance, v době koupě najeto 172 tis. KM a pomalu se už ozývají bolesti let provozu.
Mnou provedené úpravy:
instalace facelift panelu klimatizace + rámečku
instalace manuálních sedadel Audi A6 S-line style
vytlumení kufru Silentcoat 2mm
dokódování corner mlhovek
denní svícení přes mlhovky + amerika
instalce premium HF sady
facelift panel přístrojů
zvedací sada
MF volant - hotovo
dvojitá podlaha - hotovo
vyřazení EGR ventilu a ECO chip - by BMP - DONE po 246 dnech! :D
světelný sensor - hotovo
vše-ploutev na střechu - hotovo
černá stropnice atd alá RS - in progress
5l nádržka ostřikovačů+ čidlo - hotovo
RS pedály - hotovo
čočkové světlomety - hotovo
řadící páka O2/S2 FL - hotovo
Hlídání mrtvého úhlu
Originální odnímatelné tažné zařízení
Plánované úpravy:
dvojitá plynová vzpěra kapoty - by Kajman
aerodynamické úpravy podvozku - na jaře, musím s tím na zdviž :/
facelift zrcátka - čekají na nové výplně dveří
parkovací kamera
lane assist
312mm/280mm brzdy
Zvuková izolace rounem nebo těžkou pěnou kufru, motorové přepážky a předních podběhů - in progress, pokračování na jaře
Co je trošku nad plán:
16" kola jako kompromis na zimu
17" kola na léto
A ano jsem tak trošku M A G O R, ale kdo z nás není že :)
Upraveno uživatelem ka_r_los
Tak jsem konečně zase na PC.
Moc děkuji za prvotní reakce, spousta věcí je v jednaní, ale DIP je prostě levnější a rychlejší ... a samo by byl v lesku. A auto má lecos za sebou a dost kospetických ran už utržilo.
To MaroCZ:
Se sedadli to bylo na delší lokte a dost zjišťování např. na briskoda apod, ale zjistil jsem všechno, přes ELSU jsem si nejdřív zjišťoval rozdílnost v elektrice, pak koupil sedačky (použité najeto 100 tkm) a pak se modlil :)
Mechanicky je rám shodný, pouze Audi mají 2 čepy v podlaze, takže je nutno jej buď odbrousit, nebo vyvrtat 10mm otvory 2 cm před zadním vnějším šroubem. Toť vše a sedadla jsou v autě :)
Co se elektriky týká, tak kde to šlo, a šlo to všude, tak použili jiné piny, takže jsem půl dne přepinovával a pájel.
U výhřevu jsem si mylsle, že bude problém s nižším odporem, řadit výkonnový odpor je úplně zbytečné, protože se sedačka neohřeje. Odpor jsem vyřadil a sedačky hřejou (vše testováno na citlivém pozadí přítelkyně :palec:).
Věc jako elektrická bederní opěrka je opravdu ptákovina o 2 drátech od zapalovače.
Tomig07 - řešil jsem to jedním potencíálním zdrojem budíků, ale hned v další zprávě mi napsal, že s FL ASr či výměnou za FL ESP to půjde, takže jsem to nestihnul dementovat.
Kdyby moje ASr bylo už FL, což by nebylo nereálné, mám třeba Gateway index Q apod, tak by to pro mě bylo jen a jen dobře :)
A až to tady dořešíme, tak z toho udělám jeden veeelký příspěvěk
Takže trošku zjišťování a co jsme nezjistili... Moje ABS jednotka je 1K0 907 379 AF, tedy mk70m s ASR, používaná od někdy to 2010, tedy překrývající i FL auta, ale tady předpokládám, že se bude vyskytovat v TOURce.
Kdyby měl někdo další info budu neskonale vděčný!
Takže jsem šmejdil a na co jsem přišel, FL panel přístrojů je podmíněn namontovaným ESP.
Jelikož mám předohrab a ještě předFL a na tlačítku mám ASR off, tak mě čeká asi šetření na ESP, nebo celou tuhle srandu odpískat...
Ja mam ESP a 1K0 614 517 AC
na te by to neslo,ze ?
Co se auta týká, tak ze seznamu nezmizelo nic, ikdyž mám minimálně panel přístrojů v jednání:)
Ale ze známosti jsem dostal IBM thinkpad T30, tak jsem si pořídil univerzální adaptér na 12V a tjadá, konečně mám diagnostický notebook se kterým se nemusím bát praštit :)
adapter funguje, jen jsem zjistil, že montéři v číně, udělali malou chybu a pružinka, co tlačí na pojistku a potažmo na + kontakt na konci 12V zastrčky byla daná na šiko a zkratovala se mezi + a -, takže jsem to zapnul, notebook se nabíjel/nenabíjel a pak jsem cítil takový ten klasický plastový smrad :) No koncovku jsem rozebral, kontakty jsem umístil na svoje nové místo (plast se trošičku změnil :D) a pružinku jsem trošku natáhnul, aby tlačila na pojistku větší silou. Jinak adaptér vyzkoušen na více noteboocích a funguje opravdu dobře, doporučuju místo jednoúčelových neorigo adaptérů.
A malá aktualitka, už jsme se s BMP dostali přes krok 1 a ecochip se pomalu a jistě rýsuje :)
Takže věc okolo volantu je téměř vyřešena, už jen kablík a airbag a budeme požádně šídit...
Ale aby vše fungovalo tak jak má, tak nám chybí... Ano, FL combi instrument alá budíky :)
CO kde jak kam... všechno vím, teď jen řeším filozofickou otázku jaké budíky nahodit. Do ruky se mi dostaly budíky 843 D, sw úpravou se z nich udělají alespoň co do funkcí 843 G. Ale při šmejdění po internetu jsem našel inzerát za o něco vyšší cenu na 843 M, což jsou poslední budíky které jsou pro PD motory.
Ale najít, v čem se jinak liší, to už je opravdu na pováženou...
