ka_r_los 2.0 TDI custom edition
Schanel nekdo z vas cerny zpetny zrcatko+sensor? Ono s ohledem na to, ze to mam mit komplet a je to combi, tak na tom zas tolik tratit nebudu.
Ja mam eleganci, takze mam v latce A i B, C slopek nevim a D je vzdycky plast.
Stropnici chci stejne sundavat, chci vymenit antenu a opravit ulozeni hagusu, vylejza mi to tesneni.
Jako taky bch si to prebarvil a nakoupil po castech, ale kolik vyjde jen veskery barveni (barva na latku+plast)... Ale schanet to... Uz se musi venovat polovine taky sakra:D
Ja zrcatko necham asi bily, kazdopadne cerny neni problem sehnat, zrovna Rolbař nějaký měl když sem od nej kupoval bily :)
To ja mam ambiente takze vsechno plast :D Ale zase me to nijak nevadi, nejak me to vzhledove netrapi a hlavne aspon nejsou zasrany, na minulym aute sem je mel potazeny a vecne bily zasrany od rozebirani :lol:
Další otázka do pranice, pokud bych chtěl do budoucna vyměnit řadičku, jakou hlavici byste brali?
Mám manuál, takže možností je víc: Nechat před face a vymenit za kůži s příslušnou plaketkou (6st) nebo vzít fl hlavici+předFL manžetu? A co FL Superb? Byla tam vůbec nějaká odchylka?
S FL vozy nemám zkušnost, takže nevím jak se hlavice drží...
OIII hlavice jde namontovat taky, ale tam už jsem četl, že se blbě drží...
Děkuji!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
