OIII RS TSI kombi (Bílá Moon metalíza)
Super auto a krásné kola 18" ať dělá radost :-) Já da na zimu gemini ty leštěné :-) Kolik máš zatím průměrnou spotřebu?
Díky za chválu ;). Gemini na zimu jsou dobrá volba :palec: ,já mám teď spotřebu atakující 8,5/100 ale zatím jezdím převážně s autem jen ve městě a nebo po okrskách kde si samozřejmě užívám sportovní mód.Mám najeto zatím okolo 300km,takže ta spotřeba je zavádějící,čekám,že až pojedu nějakou delší cestu vč. dálnice,pak spotřeba o něco klesne.
Předpokládám, že žádnou praktickou zkušenost s 18" koly a sněhem zatím nemáš, že?
Kupodivu praktickou zkušenost s 18" a sněhem mám,na předchozím autě jsem měl na zimu 18" orig. RS a na léto 19" orig. VW GTI 35 Edition. Oba rozměry byly OK,ale u nového auta jsem přešel na 18" léto a 18" zima,takže žádné obavy nemám,ba naopak jsem vybral ráfky na zimu,které jsou které jsou na to skoro určeny :palec:
Ptám se, prt. řeším rozměr zimních na svojí RS a 18" se trochu bojím - když jsem kdysi před lety přešel z Fabie I s 14" zimními na OII s 16", můj dojem byl razantní zhoršení záběru na sněhu, proto obavy směrem k ještě širším pneu.
Díky za odpověď.
Já mám na oba případy 225/40 r18,ale v tomto problému ti asi moc neporadím,protože jsem ze středočeského kraje,kde je vždy sněhu jak šafránu.Když jedu několikrát za zimu na hory lyžovat,tak žádné razantní zhoršení záběru na sněhu nepozoruji.
Hledal jsem trochu na netu a třeba Continental na svých stránkách tvrdí, že širší pneu jsou dokonce lepší - údajně kvůli počtu lamel. Pak tu jsou ale fyzikální zákony a přece jen je rozdíl v ploše u 165 R14 a 225 R18, když to přeženu.
Osobně taky najezdím 90% na mokré vozovce, jen těch 10% je sníh, ale...
To je focené přes nějaký filtr ? Nebo co jsi tam dal za palbu (výkonné LED ?) - svítí ti to víc než zadní obrysová světla.... ^_^ samozřejmě až se to zašpiní bude to jiná....
je to foceno normálně z telefonu,ale ta svítivost je hodně velká,řekl bych,že zhruba stejná jak obrysovky.
Tady je fotka pořízená za šera,já jsem s tím absolutně spokojený,je otázka co budou říkat řidiči co pojedou za mnou,vypalovat oči to snad nebude :D
To su tie origos lampicky, ci si menil len ziarovky?
Svieti to veru az moc...hlavne na tej bielej.
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-iii/svetla-mlhovky-tuning/skoda-octavia-iii-mega-power-led-osvetleni-spz-id:10156.eshop
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-iii/svetla-mlhovky-tuning/skoda-octavia-iii-power-led-osvetleni-nastupniho-prostoru-id:9032.eshop
zde posílám přímo odkaz na zboží :palec:
JJ tie honzove som mal na mysli ako originaly, tie svietia tak akurat :) :palec:
3 rady po 8 smd musia urobit pekelnu ziaru, aj ked su nizko svietive. Vlastne to vidiet aj na fotke...
Ten nastup je super, ze silno svieti, aspon clovek vidi kam stupa.
Upraveno uživatelem Kyselinka
