Výměna baterie v klíčku
jval
Zdravím lidi. Mám tenhle http://alarmtuning.cz/entralni-zamykani/skoda-octavia//centralniho-zamykani-keetec-cz-octavia-key-na-dalkove-ovladani-pro-4-dvere.htm centrál v O1. Poslední dobou mi nějak zlobí a musím občas zamknout a nebo odemknout klasicky klíčem. Chtěl jsem zkusit v tý dálce vyměnit baterii, ale nějak se k ní nemůžu dostat a nechci klíč rozlámat. Už jste někdo měnil? Jaká tam je baterie a jak se k ní dostanu?
Díky
jestli to spíše blbne, než se zkracuje dosah, tak to vypadá na odcházející VF. Nevím, jak se toto blíží originálu.... Ten se rozdělává tak, že se vycvakne přední část klíče s planžetou, zbytek (zůstane část s tlačítky) se rozšroubuje - pod znáčkem je šroubek.
No právě, že nejprve jsem začal pozorovat tu vzdálenost. VF nevím přesně co si pod tím mám představit.Klíček jsem se snažil rozebrat, ale šla mi sundat jen jedna polovina krytu s planžetou a druhá polovina ne a na té druhé polovině jsem právě nenašel ani žádný šroubek.
Tady je klíč vyfocen ze spodní strany a ani po rozebrání všech 3 šroubků jsem se k baterce nedostal, jen se mi roskočila planžeta a půlka klíče.
dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-ke
:palec::smich: Pri original kluci sa nic nerozsrobuje pri vymene baterky. A hlavne sa nesrobuje srobik co je pod znakom. :lol:
je to tak, to si zase pletu pojmy s dojmy. Tyhle saré klíče už několik let nemám a u nových je to úplně jinak
Tohle mi dalo velkou naději, že se mi to povede, nicméně to je asi návod na originál klíč se dvěma tlačítkama. Já mám ten Kettec a tak se mi nepovedl ani ten první krok, Páčím, ale celkem dost to drží a mám strach, že to rozlomím, když víc zaberu.
