bov(blow) ventil
Zdarec kluci,
mam problem na moji oktuli uz dlouho a po procitani tady na foru jsem vymenil hadice odvetravani, protoze motor pod turbem skoro nejede a trochu i syčí a kdyz uz se sepne turbo tak to syčí jeste vic a nema to takovy vykon jaky by to melo mit :-( napadl me bov ventil, ze by profukoval porad a ne jen pri ubrani plynu jak by mel, tak jsem hledal na netu a nejak nevim na co jsou tyhle dva ventily :
1: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a145710g-vypinaci-ventil-deceleracni-1-8t-oe-8349.html
2: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a129101a-ventil-regulatoru-tlaku-oe-9342.html
Diky moc za rady ;-)
Octavia 2002 AUM
Tak při téhle rychlosti na 4ku mi to taky nepojede jak z praku :D Pokud bych dal na 4ku při 50 plnej, tak se to bude sotva sbírat z otáček, protože při téhle rychlosti mám cca 1400-1500 otáček. Ale nevím, jak to máš Ty, protože RS má delší převodovku. Ale to nebude souviset se syčením.
Dělá to i když stojíš po přidání plynu? Pokud ano, zkus někoho, ať Ti šlápne na plyn a ty v motoru poslouchej, odkud to půjde. Syčení bych spíš tipoval na nějakou hadici :)
Edit: Jaké všechny hadice odvětrání jsi měnil? Jen ty nahoře, nebo jsi šel i dolů?
Upraveno uživatelem LadikRS
Tak jde o to, ze pod turbem to fakt nechce skoro jet, i felda 1.3mpi zrychluje lip z nizkejch otacek na vyssi kvalt :wacko: syci to jen pri pridani plynu, kdyz tlakuje turbo. hadice byly vymeneny dve, ale kde presne to netusim, ale mechanik mel sundanou hlavu, protoze mi odesel termostat a ja to upekl, tak vymenoval tesneni, krouzky, atd.. a hadice kontroloval vsecky prave... zkusim s kamosem odposlouchat odkud to jde, jestli to bude sycet i na neutral teda...
