Jiří Kouba Odesláno Listopad 2, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2014 Dobrý den, ze dne na den přestalo jít komfortní ovládání oken , tj. vytažení při ručním zamykání klíčkem. Další rozdíl je v tom, že když při zavřených oknech zamknu klíčkem místo DO, nerozbliká se kontrolka ve dveřích řidiče. JInak je vše další OK, ostatní dveře se zamykají oběma zámky, tj. řidič i zadní dveře. Jde o Oktávii 1 1.9 TDI. CO by ot mohlo být, a kde mám začít ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 2, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2014 Typl bych to na špatný zámek v řidičových dveřích, tzn. studené spoje na tišťáku v zámku nebo je špatný některý z mikrospínačů v zámku :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří Kouba Odesláno Listopad 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 3, 2014 Typl bych to na špatný zámek v řidičových dveřích, tzn. studené spoje na tišťáku v zámku nebo je špatný některý z mikrospínačů v zámku :) Díky, tam začnu. -Ještě jeden příznak - nejde zamknutí zevnitř tlačítkem u řidiče, kolíky zajedou dolů a pak se jakoby odrazí zpět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 3, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2014 Ty kolíky, to myslíš u všech dveří nebo jen u řidičových dveří? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří Kouba Odesláno Listopad 4, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 4, 2014 Ty kolíky, to myslíš u všech dveří nebo jen u řidičových dveří? Tak to už teď nevím, protože co jsem začal rozebírat dveře a odpojil a připojil konektor tech spínačů, co s nima řidič ovládá okna a dveře, tak tenhle příznak vymizel a chodí to dobře. - Zůstávají 2 problémy , oba spojené se zámkem řidiče : nejde nic dalšího, k čemu je potřebný signál od spínače řidičova zámku: 1) vytažení oken 2) nezamknou ostatní dveře poté, co řidičovy se zamykají klíčem. Takže asi ten mikrospínač nebo plošňák. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 4, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2014 Je možné (asi že jo), že v tom ovladači byl špatný kontakt a teď už to funguje, nicméně ty další problémy budou určitě spojené s řidičovým zámkem. Budeš muset zámek vytáhnout ze dveří, rozdělat, prohlédnout a opravit... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří Kouba Odesláno Listopad 6, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 6, 2014 Je možné (asi že jo), že v tom ovladači byl špatný kontakt a teď už to funguje, nicméně ty další problémy budou určitě spojené s řidičovým zámkem. Budeš muset zámek vytáhnout ze dveří, rozdělat, prohlédnout a opravit... :) Vypadá to na zámek. TAk další poznatek je jasnější: nejde detekce zavřených dveří u řidiče, u ostatních dveří to jde. Tím by se vysvětlovaly i ty další věci. Teď ale, kde je ten spínač ? Kamarád říká, že je součástí zámku. K čemu jsou ale ty trny na dveřích, co zajíždějí do dutin v prahu ? Na pohmat tam je spínač, ale u zdravých dveří jeho stisknutí nevede ke zhasnutí symbolu otevřených dveří. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 6, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2014 Ty trny nemají s elektrikou nic společnýho, podle mě to jsou jistící body, aby se při nehodě dveře zapřely o práh a tím zajistily vyšší pevnost karoserie... Jinak uvnitř zámku jsou 4 mikrospínače a z venku na zámku je ještě jeden, který spíná při otevření a zavření dveří (to je ta detekce dveří). Aby jsi zjistil kde je problém, tak budeš msuet sundat tapec a zámek vymontovat ven ze dveří, poté prohlédnout ten venkovní mikrospínač a potom rozdělat zámek a podívat se, jak to vypadá uvnitř (studené spoje na tišťáku apod.) ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří Kouba Odesláno Listopad 7, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2014 Ty trny nemají s elektrikou nic společnýho, podle mě to jsou jistící body, aby se při nehodě dveře zapřely o práh a tím zajistily vyšší pevnost karoserie... Jinak uvnitř zámku jsou 4 mikrospínače a z venku na zámku je ještě jeden, který spíná při otevření a zavření dveří (to je ta detekce dveří). Aby jsi zjistil kde je problém, tak budeš msuet sundat tapec a zámek vymontovat ven ze dveří, poté prohlédnout ten venkovní mikrospínač a potom rozdělat zámek a podívat se, jak to vypadá uvnitř (studené spoje na tišťáku apod.) ;) Dneska na to skočil kamarát s diagnostikou, nic nenašel, zato po skončení začalo chodit varování při otevřených dveřích u řidiče. - KOmfortní stahování nejde furt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
