Startování
Zdravím,
mám na vás takový dotaz - auto mám 14 dní, ale než s tím půjdu případně do servisu, tak se zeptám, zda někdo neměl podobný problém. Mám 2.0 TDI 110kW, s manuálem, bez KESSSY a samozřejmě start-stop.
Někdy auto jakoby nechce nastartovat. Zhasne kontrolka žhavení, stojím normálně na spojce a otočím klíčkem do startovací polohy. Na maxi-dotu se objeví hláška "startování motoru", ale nic se neděje. Motor začne startovat až po cca 3 vteřinách, naskočí, hned zhasne a poté se sám zase rozběhne.
Dělá to jen někdy, stalo se mi to cca 5x, vždy ráno, když k autu přijdu. Přes den, když s ním jezdím, tak staruje ihned.
Nesetkal se někdo s tímto chováním motoru?
Dík za případné rady.
Tak mi se to nakonec vyřešilo samo. To, co jsem popisoval na začátku, se mi stalo celkem tak 4x. Pak ještě nějakou dobu auto dělalo občas při starování toto - viz video https://www.youtube.com/watch?v=FcY29zB4pIM&feature=youtu.be, kdy motor naskočil, hned zhasnul, opět naskočil a pak už běžel normálně. Ale i to se vyřešilo samo a už dlouho jsem nic z výše uvedeného nezaregistroval.
Startoval jsem až po zhasnutí kontrolky žhavení, takže tím by to být nemělo.
Jsou prostě věci mezi nebem a zemí... :lol:
