Obaly xenonu
zodac
Zdar chlapi, potreboval bych poradit, musim koupit nove obaly xenů na svoji Oktuli, ale nevim jak je na tom se svitivosti pres ty cocky znacka DEPO oproti originalum, prece jenom stoji asi o 2000.- mene nez ty originalni svetla, abych nekoupil treba neoriginalni a pak byl nastvanej, ze jsem usetril na kazdym svetle 2000.- ale nesviti to :wacko:
Neoriginální světlo bych už nedal, mam jedno namontováno na oct. nejdou seřídit jak originál, uhly nesedí a rozdíl výšky dosvitu mezi potkávacím a dálkovým je dvojnásobný. Byl sem v škodovce na seřízení a tam mi řekli že nejdou seřídit a nesedí uhly. Doporučili mi vyměnit světlo, můžu mít pak problém na technické.
Obaly jsem dlouho řešil a nakonec jsem dal originální ( za 7tis. + nové výbojky ) a přeházel jsem jednotky a jsem rád, že jsem nešetřil.Seřízení Xenonů lze jak bylo zmíněno přes nastavovací šrouby, ale jde o to zda jsou dodělávané nebo origo.Pokud jsou origo včetně čidel tak nejprve zapolohvat motorky ( přes VAGa ) na nulovou polohu a pak nastavujeme mechanicky přes šrouby za pomocí regloskopu např. na STK.V druhém případě vše mechanicky.
