Rady při koupi Octavie, na co si dát pozor, co si ověřit...
Guest astrid
Guest chipmann
to sme dva chipmene :D
4letý po lízačce brunello rosso(ta vínovo fialová) sedan....béžový interiér..benzín..jen mě sere že to toho nedaly něco normálního...1,4-škoda slov.......1,8...no...asi jediná možnost... 3,6to mě doma neprojde :D ale i tak..už je to moc.. škoda že do toho nedaly 2,0 z RSa nebo nějaký 2,5..benzín
no a to sme se tu s chipmenem s váma dohadovali o motorech když to sou vaše první auta??? :)
já že máte projeté všechny když ste tak hájili tu 1,6 55ku ;)
to by pak byla jiná...by ste změnili názory :D
Ty voe čteš mi myšlenky tohle přesně chcu jak barva tak interier gut a co se týká motorů tak ta 3.6-tka má docela konstrukční problémy ,ale údajně by to supa měli začít dávat ten jejich zázračnej 2.0TFSI :D
Guest chipmann
ty a benzín?? nééé...........................co se děje :D
už máš konečně na benzín?
Měl jsem tu čest svést se v supuII s dieslem a je to na to auto prostě málo ,ale kdyby tam dávali ten 3.0TDI neváhal bych :)
já na ty kombále nejsu....sedánek......na prácu a sraní věcí do auta mám mareu....
takže OCT a její veškeré nastupkyně jsou auta na víkend a projížďky..takže hlavně pohodlíčko a aby to krásně vypadalo a byla radost se v tom projíždět...spotřebu neřeším...když se mám chuť ploužit tak se kochám a ploužímse..a když mám chut jed tak šlapu a jeduu....
Guest chipmann
Njn to jsou oni co neví co s autama :) :D :D jedno auto na sobotu další na neděli :D :D
marea je pracovní.....musel sem ji koupit páč když sme potřebovali s kámošama nějaké vetší díly převest např nárazniky tak do OCT sem to dávat nechtěl..tam mám čisto a další 2 kluci mají passata sedana a golfaIV..takže sem to vzal na létačku..byla lehce ťukla na předek a bok...dala se do kupy a léce statečně se vším co potřebuju...
Guest chipmann
Njn to chápu toe pak paráda když jsou dvě auta :rolleyes: tak jsem se dnes snažil jet autem ale ta noha prostě chybí sakra aspoň to mám trošku čistý
Guest chipmann
ten automat v OCT taky není zlý..sice to není ono co teď ty nové ale dá se...
No nevím je to to samé jako když srovnáváš starý haldex a teď ten novej :D je to prostě nikde jinde :rolleyes::angry:
No taku jsem pro manual ale tak jak se kazdej den motam cca 50km ve meste a milion krat zaradim jednicku a furt to je jedna-dva-tri-jedna-dva-zpatecka-jedna...... a tak do nekonecna (diry, retardery - zpomalovace - semafory...), tak bych rad ten automat zkusil ale v O1 je nevyhoda v tom ze to v TDI ma spotrebu o hodne vissi nez manual a tak celkem tu spotrebu mam velkou (7,5l/100km) a zrychleni je takove mrtve. Ale treba 66kw + chip + trysky + automat by uz mohlo byt jine kafe. Ted by se mu moc nebranil, uz mam problem - prava ruka je silnejsi nez leva a vse kvuly manualu :rolleyes:
Guest chipmann
No taku jsem pro manual ale tak jak se kazdej den motam cca 50km ve meste a milion krat zaradim jednicku a furt to je jedna-dva-tri-jedna-dva-zpatecka-jedna...... a tak do nekonecna (diry, retardery - zpomalovace - semafory...), tak bych rad ten automat zkusil ale v O1 je nevyhoda v tom ze to v TDI ma spotrebu o hodne vissi nez manual a tak celkem tu spotrebu mam velkou (7,5l/100km) a zrychleni je takove mrtve. Ale treba 66kw + chip + trysky + automat by uz mohlo byt jine kafe. Ted by se mu moc nebranil, uz mam problem - prava ruka je silnejsi nez leva a vse kvuly manualu :huh:
No nevím co by tomu chipu řekl automat :D
Guest chipmann
jel si v tom někdy??? pokud ne tak si přišel o hodně....v čem se ti automat nelibí? v čem je manuál lepší???
Ví prd nechápal jsem jak němci vymakali to DSG super vždyť to řadí rychleji než samotný řidič :D
každý automat řádí rychleji než manuál....a DSG je vrchol....plynulé,rychlé...a automat v BMW je perfektní...nechápu co se ti na tom nelíbilo..spíš si s tím neuměl...já sem v té X5 taky jel a nemůžu říct špatného slova...krásně plynule...furt si držel otáčky dole ve městě a když si to pak "přešlápl" tak podřadil o 2 krásně bez trhnutí...manuál se může jít zahrabat...
Guest chipmann
Tak tak DSG je stále o jednu rychlost na před proto toe dvoustupňový automat super věc :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
