Rady při koupi Octavie, na co si dát pozor, co si ověřit...
Guest astrid
každý automat řádí rychleji než manuál....a DSG je vrchol....plynulé,rychlé...a automat v BMW je perfektní...nechápu co se ti na tom nelíbilo..spíš si s tím neuměl...já sem v té X5 taky jel a nemůžu říct špatného slova...krásně plynule...furt si držel otáčky dole ve městě a když si to pak "přešlápl" tak podřadil o 2 krásně bez trhnutí...manuál se může jít zahrabat...
ale ja nehovorím že je zlý. Je to ako hovoríš - skutočne paráda, to podradenie je neskutočne plynulé, majiteľ má aj najnovšie audi A4, tiež automat a hovorí že sa tá prevodovka sa na bmw ani nechytá. Ale ja proste schaltpáku musím mať, bez toho si jazdu nedokážem užiť.
No nevím co by tomu chipu řekl automat :palec:
Nevym co by mnel rict?
Asi by jse musel prizpusobyt a nebo mu dat vypoved :)
Nevym jestly Jsi tim myslel taky ten klasicky automat jako je treba v octe nebo v ostatnih koncernovuh aut. V tom jsem nejel ale jak se divam na udaje tak jsou o hodne pomalejsi a to my nejak nejde do hromady s tim ze kazdy automat radi rychlej nez manual.
Jak tiptronic? Prece v O1 tiptronic nigy nebyl ale nejakej klasickej s nejakou funkcy Fussy Logic nebo jak? A jak by to slo s prehazovanim nejakeho 5kvalt automatu treba z golfu IV V6 nebo podobne? Domluvyla by se jednotka v automatu od benzinu (nebo jineho silnejsiho diesel-u) s TDI motorem?
Guest chipmann
joo přesně tiptronic jako takový v nich není...to bylo myšleno jako automat..(já tomu říkám všemu tiprtonick pokud to není dsg)..klasický.....ne ty dvojskojky...
a v té OCT to řádí rychle...sice v cazu je cítit lehké trhnutí ale ja ježdění pohoda...
No nevím ,ale mě v OI ten automat moc nenadchul :)
na to jak je starý tak je OK...a zatím auta s ním jezdí dobře a drží se...znám dost aut co se jim např. DSG vysypalo po 100tis.
automat-manuál je volba podle toho jak je kdo pohodlný...osobně v manuálu nevidím žadnou výhodu..spíš naopak-furt se s tím človek musí kvrdlat :)
a zase sa to rozbehlo :lool: !
Inak vymením motyku a iné záhradné náradie za OI TDI - hold traktor je traktor :rolleyes:
to karátek: tak tá 1.8T je biela????? Tak to je potom super!!! Chce to už len nejaké poriadne kolesá,trochu pustiť k zemi, rs design a je to pecka :) :) ;)
Njn ,ale nejdřív musí prodat toho svého rychlíka :) ;) ;) :lol:
Dneska byla vyjíždka pro sedačky, takže už jsou doma. Úplný turbo, všechny jsem předjel. :) Jj, hodil jsem cenu na domluvu a uvidíme co dál. :)
Diesel je traktor, tak mi ten zvuk připadá, jinak dobrý vtip. :rolleyes:
Bude bílá, takže spokojenost, spíš by se mi vyplatil motor čipnout, vyladit podvozek atd. ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
