Montáž hlavy z 1.8T na motor 2.0 85kw AQY
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně ůpravy motoru 2.0 85kw AQY, chtěl bych na tento motor namontovat kompletní hlavu i s turbem z motoru 1.8T 20V, někde tady na fóru jsem se dočetl že ta hlava tam přesně pasuje a teď by mě zajímalo co vše by to obnášelo? co vše musím sehnat a vyměnit aby to fungovalo tak jak má a jak to bude snášet klikovka, ojnice, písty atd.? Je vůbec možná tato ůprava ohledně životnosti motoru. Tuto ůpravu chci uskutečnit z důvodu že motor 2.0 8V je velice líný na to jaký to má obsah a spotřebu, tato ůprava je asi tak nejjednoduší způsob jak ten motor oživit, nebo existuje i jiná možnost jak tomuto motoru přidat nějaký ty koníky který mu schází? Poraďte kdo s tím máte zkušenosti. Děkuji.
Líný je na to že je to dvoulitr, je to způsobeno tím že je jen 8 ventil a bez turba, např. když jedu do kopce v autě čtyři lidy a potřebuju zrychlit tak to trvá strašně dlouho než se to rozjede a celkově když to porovná s jinými auty s podobným obsahem tak je to líný. chtěl bych vyměnit jen hlavu protože si myslím že je zbytečný měnit celý motor a navíc takhle bych měl dvoulitr s turbem.
To není jen tak, když pominu třeba rozvody, tak tu máme dále komplet věci o sání a turbo a jeho řízení atd. Musela by se vyměnit i řídící jednotka, kabeláže atd. I kdyby se to podařilo, nikdo to neodladí aby to chodilo dobře. Vykašli se na to, nemá to cenu. Pokud ti ten výkon nestačí, šel bych jinou cestou. Buď čipem, což něco drobet přidá a třeba úpravou převodovky, Eurotuning dělal a ještě snad dělá pro tyhle motory 6°převodovky ve dvou verzích, sportovní a komfortní. Ale finanční stránce bude nejlepší oktu prodat a koupit něco silnějšího,
