majokx Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 nazdar chlapi doniesom som octaviu 2 a nasledne ju dal poumyvat umyvali mi aj motorovy priestor :( odvtedy auto zacalo blbnut nechce nastartovat az po dlhom toceni niekedy ani nenaskoci na pristrojovke sa rozsvietili kontrolky zhavenia esp a kontrolka motora diagnostika ukazuje snimac otacok motora co s tym vymenit ho ? motor som skusal vysusovat ale aj tak nepomohlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Myslis si ze diagnostika KLAME!!! :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
majokx Odesláno Prosinec 22, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 (upraveno) nemyslim si ze klame len pokial by si sa tomu trosku rozumel tak pokial mas vadny snimat otacok motora tak auto nenastartuje nikdy takze bud ide alebo nejde Upraveno Prosinec 22, 2014 uživatelem Honza9007 Odstranění citací předchozích postů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Prosinec 22, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Vidim ze si odbornik!!! Daj to do SERVISU!!!! Viac aut som opravil jak ty si videl za cely svoj zivot!!! :smich: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
majokx Odesláno Prosinec 22, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2014 Nuž teraz neviem či sa smiať či plakať. Ten snímač otáčok totiž ak je vadný,tak je motor proste mrtvý,proste neštartovateľný bez toho signálu. Je to tiež jeden z mála signálov ktoré ak chýbajú,tak ich RJ nepovažuje za chybu lebo proste ten stav indikuje ako stav statického (stojaceho) motora...nie je signál = motor stojí Ak mechanik vidí takúto hlášku VAG-u musí predsa vedieť že niečo tu nesedí,vytiahne osciloskop pozrie si ako vyzerá priebeh signálu.Pozrie si ho na snímači,a pozrie aj na vstupe do RJ. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 24, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2014 nazdar chlapi doniesom som octaviu 2 a nasledne ju dal poumyvat umyvali mi aj motorovy priestor :( odvtedy auto zacalo blbnut nechce nastartovat az po dlhom toceni niekedy ani nenaskoci na pristrojovke sa rozsvietili kontrolky zhavenia esp a kontrolka motora diagnostika ukazuje snimac otacok motora co s tym vymenit ho ? motor som skusal vysusovat ale aj tak nepomohlo co kabelaz kolem starteru ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal 82 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 Nazdar pánové předně hodně kilometrů do nového roku bez poruch mám octávii ll 77kw tdi combi 2006 a nemůžu nastartovat je to už po druhé před měsícem sem to dotáhl do servisu a byly špatné žhavící svíčky plus nějaké čidlo a ted mám tem samý problém nevíte někdo důvod proč ty svíčky tak brzy odchází 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 to nemusi byt nutne zhavkama, pricin muze byt spousta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal 82 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 to je jasné ale jaké příny zruší žhaviče za měsíc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 (upraveno) a ses si jistej, ze jsou ty novy zhavky ko? Jinak oddelat je muze treba napeti nebo je celkove vadna kabelaz.. Dulezita je taky diagnostika, co ukaze a v tomhle pripade ti nejspis rovnou ukaze na problem. Upraveno Leden 1, 2015 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal 82 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 a ses si jistej, ze jsou ty novy zhavky ko? Jinak oddelat je muze treba napeti nebo je celkove vadna kabelaz.. Dulezita je taky diagnostika, co ukaze a v tomhle pripade ti nejspis rovnou ukaze na problem. ukazala zhavky123ko a kabel na4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 to je jasné ale jaké příny zruší žhaviče za měsíc Dali sa zle zhavice. Jedny su na 12V a druhe na 5V. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal 82 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 Dali sa zle zhavice. Jedny su na 12V a druhe na 5V. to ted nezjistím ale servisák ze škodovky by měl vědět co tam dat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 a nebo rele zhaveni.. zkus jeste odpojit cidlo teploty, jestli to pomuze. Pri odpojeni by mela ECU brat defaultni hodnotu silneho mrazu a melo by se zacit zhavit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal 82 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 kde ho najdu to čidlo a propo dotahl sem to do dílny a dva dny mu topím tak je tam teplota30 stupnů a stejne ani náznak startu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 pod tandem pumpou. mas diag kabel? Kdyz zapnes zapalovani, slysis cerpadlo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal 82 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 pod tandem pumpou. mas diag kabel? Kdyz zapnes zapalovani, slysis cerpadlo? čerpadlo slyším kabel až zítra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Koum Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 nazdar chlapi doniesom som octaviu 2 a nasledne ju dal poumyvat umyvali mi aj motorovy priestor :( odvtedy auto zacalo blbnut nechce nastartovat az po dlhom toceni niekedy ani nenaskoci na pristrojovke sa rozsvietili kontrolky zhavenia esp a kontrolka motora diagnostika ukazuje snimac otacok motora co s tym vymenit ho ? motor som skusal vysusovat ale aj tak nepomohlo Nikdy nemyj Wapkou motor, voda se pod tlakem dostane všude i tam, kam by za jízdy nikdy nenatekla. Motor omyj ručně. Ten problém ti neskončí, po každém takovém umytí, ti bude spousta věcí oxidovat a závada se bude opakovat. Spousta aut pak čeká na odtažení do servisu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
