Studená dlouho točí
Guest unihoxis
Dobrý den,
možná je to teď hodně omílané téma, ovšem nenašel jsem odpověď přesně pro svůj případ. Už jak byla teplota kolem 3-4 stupňů, tak hůře chytala a teď jak je pod nulou, tak točím třeba 20-30s než chytne. Zatím se mi nestalo, že by nechytla, ale bojím se, že to jednou přijde :)
Žhavící svíčky jsem dával nový a žádná změna nenastala. Ještě mě napadlo jestli jen není stará baterka (auto mám rok a nevím kdy se dávala nová) jestli třeba jen nedává málo proudu při startu. Jak se ohřeje, tak startuje hned
Díky moc za rady :)
Mě třeba dělal problém startér,tak jsem kopil nové uhlíky OK,pak jsem po cca 5 letech koupil baterku zase klid.V poslední době jsem se také trápil se starty a již jsem byl rozhodnut pro řešení relé jak je zde na fóru,ale ve finále jsem zjistil,že kořen problému je v těsnění na ventilu palivového filtru-vždy když nenatočím na 1,2,3 tak vím,že stačí potlačit na ventil a je to-Pro těsnící gumky jedu po dovolené páč při koupi nového ventilu neoriginálu jsem se pěkně napálil viz.řešeno zde na foru
I to může být tvůj případ(jedná se o studený i teplý start)
Chtěl bych se zeptat teď jak je pod nulou tam dlouho točim než začne aspon blafat a musim to jeste chvili přidržet než naskočí. Žhavici svičky ok nafta nepada jen trochu bubliny ale chytalo to dobře i snimi. Změřil sme si otačky při startu a sou od 100 do 140 zda se mi to dost malo. Chci se teda zeptat muže to mit vliv na studeny start i když to dlouho nažhavi? jedna se o AHF najeto 250
saci koš jsem daval uplně novy original VDO dokonce na něm byly vybroušeny loga :D ale i na tom novym jde mirně profouknout zpět do nadrže.....nicměne u mne budou špatne starty zpusobeny nejspiš starterem oteplilo se a chyta nadrc jen ma chvili neklidny chod
JInak koš tam byl puvodni original jestli už čištěny nwm ale vevnitř jen trocha usazenin jinak čisty
