nebliká kontrolka zamčení
Pajda077
Ahojte ...posral se mi zámek u spolujezdce už opraveno ...potom co si mi posral ten spolujezdcuv tak náhle přestal jít u řidiče...centrálem řidicovi dveře nezamknu jen klíčkem ...a někdy kontrolka zamčení bliká..a dnes už zase ne...ví někdo kde je problém kam sáhnout?
Jinak stropní světlo, zapomenutá světla ..to vše funguje u toho řidiče ...v průchodce jsem před měsícem pájel asi 3 dráty tam bych problém neviděl..díky za rady
je třeba aby si to prohlídl u všech dveří u všech musí bejt dráty v průchodkách v pořádku a musí se rozsvědcet a zhasínat stropní světlo
další problém může skrývat ŘJ oken dveří řidiče teče tam voda a hnijou kontakty
zámek u řidiče si měl venku?? a proletovals mikrospínače na plošným spoji??
u všech se to nerozsvěcí ...zadní levé nejde osvětlení...ted co jsem měl venku ten spolujezdcuv tak jsem proletoval ...(musím všechny spoje?)já udělal všechny!
ŘJ oken to je ten motorek stahování?ta kostka uprostřed?(nemá tam jak teci voda ne?
zámek řidice jsem mel tenkrat venku ale jak říkám ten by měl být O.K. páč to blikalo i zamykalo..až ted jak se posral zámek spolujezdce tak to přestalo jít.
Jinak ten zadní zámek který nerozsvěcuje světlo tak zamyká 90x ze 100 pokusů..myslíš že mám sáhnout do průchodky u zadních dveří za řidičem ? nebo zadní zámek ven?
Zámky zadní jsou stejné jako vpředu?
jak sem psal musij chodit všechny dveře a proletovávaj se jen studené spoje já je letuju pro jistotu všecny
ta černá krebička s velkým konektorem co je napojena na motor stahování je ŘJ stahování okna
nejdřív dukladně pokoukat konektor a dráty v průchodce těch zadních dveří a až pak zámek ven
ty zámky stejný nejsou ty přední sou řídící
Upraveno uživatelem pavel71
Najprv si pozri tú RJ centrálu na motorku sťahovania vodičových dverí. Voda by sa tam nemala dostať ale dostane sa... zateká tam cez okno snáď na každej octe... stačí iba ak rozpojíš konektor a uvidíš aký bordel tam je a samozrejme skús potiahnuť jednotlivo všetky káble či nie je niektorý uhnitý (môj prípad) a kontrolka vo dverách aj zamykanie mi blblo presne ako tebe. čo sa týka zadného zámku, ak nie je problém s potrhanými káblami, tak buď to bude v hlavnom (vodičovom) zámku studený spoj alebo ten dotýčný zámok odchádza. mne takisto chvílu štrajkoval, nakoniec zostal zaseknutý v zamknutej polohe pri zapnutom safe lock, čiže som neotvoril ani z vonku ani z vnútra... nakoniec som musel hodiť na zavretých dverách tapec a zámok vysekať....
a kde je ta řídící jednotka centrálu?má někdo link nebo foto kde ji na dveřích najdu? takže když je zámek u řidiče špatný tak může docílit nezamykání těch zadních dveří?
Kabely v průchodce řidičových dveřích jsem měl venku ....vizuelně ty porušené jsem zatavil cínovou smrštovackou...ale neproměřil jsem je...co jsem ale taky neudělal tak to že jsem tam viděl ješte asi 2 kabely kde byla narušena izolace...myslíte že to po 5 měsících může uplně prohnít?
díky přátelé
Ještě se vás zeptám jaký multimetr mám koupit? za levné penízky?pošlete link kdyžtak
