Joseph21 Odesláno Leden 25, 2015 Sdílet Odesláno Leden 25, 2015 Zdravím, v následujících týdnech plánuji koupit OII, nejspíše 2.0 TDI CR, ale to není tak podstatné. Protože jsem trochu puntičkář, sepsal jsem si seznam co vše zkontrolovat při koupi auta. Připomínky jsou vítány 1) Před prohlídkou Zjistit VIN a kopii servisní knížky Ověřit historii vozidla přes VIN - cebia Ověřit Historii u servisu, který prováděl prohlídky případně by to měl udělat libovolný škoda servis Pokud bude kontakt na předchozího majitele ověřit historii u něj 2) Prohlídka z venku Zkontrolovat odstíny laku Změřit tloušťku laku pokud je měřák Zkontrolovat data na sklech Kontrola VIN kódů Sedí mezery mezi plechy? Rozhoupat auto - vrže někde něco? Zbarvené předních světel od slunce - bylo jedno měněné? 3) Kontrola interiéru a před jízdou Opotřebení sedaček, volantu, pedálů řadící páky Máme oba klíče? Fungují oba na centrál a do obou zámků? Jdou všechny dveře dobře otevřít a zavřít? Funguje všechno osvětlení interiéru, rádio atd.? Stahují se všechny okýnka plynule a bez podezřelých zvuků? 4) Pod kapotou Jak omlácený je chladič? Koroze motoru od soli Má dost vody a oleje? Voda i olej čisté? Najdeme štítky o provedeném servisu? 5) Zkušební jízda Stočit přední okýnka Chytá na první pokus? Spojka zabírá cca v 2/3? Vyzkoušet všechny rychlosti i zpátečku Fungují senzory asistenta parkování? Ve vyšších otáčkách přidávat a ubírat plyn - reaguje hned? Bez podezřelých zvuků? V táhlejším kopci vytáhnout do vyšších otáček - nepadá do nouzáku, turbo nepíská? Vyzkoušet oba rejdy - necvakají homeokyneťáky? Vibrace do volantu? Jede rovně? Panické brždění - funguje ABS? Netáhne na stranu? Bez podezřelých zvuků? Pokus možno projet na horší silnici a poslouchat. 6) Po zkušební jízdě Ohřál se motor na provozní teplotu? - dle doby jízdy Funguje klimatizace a všechny krokové motůrky klima? Při zmáčknutí a puštění spojky - podezřelé zvuky? Při vypnutí motoru - podezřelé zvuky nebo přílišné vibrace? Neubyla voda? Vyčíst všechny chybové hlášky Vyčíst motohodiny a porovnat se stavem Km Přes VAG kontrola funkce přístrojové desky 7) Na zvedáku Únik oleje motor, převodovka Brzdy - stejně sjeté z obou stran? Prachovky nepoškozené? Vodící čepy namazané? Tlumiče - netečou? Prachovky a dorazy OK? Poloosy - manžety OK? Jakou mají vůli? Stabíky a silentbloky - Stav a vůle Pneu - jsou sjeté podobně a obou stranách a stejně na vnější a vnitřní straně? Výfuk - vlnovec OK? Byl výfuk měněný? PDF měněný? Péra - kontrola protikorozního povrchu hlavně v misce a vzadu Protikorozní nátěr na podvozku a prahy OK? Podběhy neomlácené od kamínků? Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Leden 25, 2015 Sdílet Odesláno Leden 25, 2015 " Zjistit VIN a kopii servisní knížky " Prečo kópiu a nie originál. Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Leden 25, 2015 Sdílet Odesláno Leden 25, 2015 Aut, ktery projdou touto kontrolou moc neni. Zajima me, co budes delat kdyz bude odrbana prachovka a vodici cep nebude namazanej? Nebo kdyz bude naprasklej doraz? Nebo kdyz nebudou predni kola sjety predpisove kvuli geometrii za 500kc. To budes kvuli takovym ptakovinam zkouset slevu nebo auto nevezmes? :D Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Leden 25, 2015 Sdílet Odesláno Leden 25, 2015 Kup nový. nebo zánovní. U jetýho se toho nedočkáš. Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 25, 2015 Sdílet Odesláno Leden 25, 2015 narovinu, to, co tam máš v těch budeš, tak je na nový vůz a možná ani to ne, protože dokud si nové auto nekoupíš, tak se v něm neprojedeš.... sakra, trošku s rozumem, je to použitá věc, která vždy může mít něco :) Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 25, 2015 Sdílet Odesláno Leden 25, 2015 no hodně štěstí, jestli chceš vybírat auto podle toho..... tlouštka laku? nemusí ukazovat na bouračku - mám na záruku přelakové oba zadní blatníky i prahy... spáry - tu to je diskutabilní, stačí trochu lajdácky nasadit přední nárazník, který musel dolů při výměně něčeho, popř. špatně nasazená světla do držáků... neomlácený chladič??? spotřební věc... taky jsem nedávno měnil, auto jezdí vesele dál měněný vyfuk?? taky spotřebka... je třeba s tím počítat... byl-li měnený tak ok, pokud ne, je třeba počítat s investicí v budoucnu... podběhy od kamínků?? no, jsou dost na ráně, takže u požitého auta se dá čekat, že budou mít něco za sebou... data na sklech?? auto mohlo být vykradené, tudíž okýnko měněno za nové spíš je to taky o tom, jestli popis auta souhlasí se stavem - zda majitel přizná, že je třeba něco vyměnit, nebo tvrdí že je vše OK a ve skutečnosti není.. Toť muj názor Odkaz ke komentáři
petr07 Odesláno Leden 27, 2015 Sdílet Odesláno Leden 27, 2015 Nebude lepší koupit úplně nové. Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Leden 28, 2015 Sdílet Odesláno Leden 28, 2015 Urcite, borec je mimo a neuvedomuje si, ze kupuje pouzitou vec.. Odkaz ke komentáři
Hlavi Odesláno Leden 28, 2015 Sdílet Odesláno Leden 28, 2015 Tak podle tohohle checklistu si nekoupis pomalu ani novy auto... Vim o cem mluvim a preju hodne stastnych km v autobusu nebo vlaku :-D Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Únor 11, 2015 Sdílet Odesláno Únor 11, 2015 Přidám se jen do řady pobavených pesimistů, prt. tohle je ideálně ideální případ, které nenastane nikdy. Navíc už i od Cebie vylezly falešné certifikáty, resp. certifikát potvrzující něco, co není pravda.Myslím, že to tu mohu klidně zamknout, témat na prodej/koupi je tu víc než dost. Odkaz ke komentáři
