Checklist před koupí použitého auta
Zdravím,
v následujících týdnech plánuji koupit OII, nejspíše 2.0 TDI CR, ale to není tak podstatné. Protože jsem trochu puntičkář, sepsal jsem si seznam co vše zkontrolovat při koupi auta. Připomínky jsou vítány
1) Před prohlídkou
Zjistit VIN a kopii servisní knížky
Ověřit historii vozidla přes VIN - cebia
Ověřit Historii u servisu, který prováděl prohlídky případně by to měl udělat libovolný škoda servis
Pokud bude kontakt na předchozího majitele ověřit historii u něj
2) Prohlídka z venku
Zkontrolovat odstíny laku
Změřit tloušťku laku pokud je měřák
Zkontrolovat data na sklech
Kontrola VIN kódů
Sedí mezery mezi plechy?
Rozhoupat auto - vrže někde něco?
Zbarvené předních světel od slunce - bylo jedno měněné?
3) Kontrola interiéru a před jízdou
Opotřebení sedaček, volantu, pedálů řadící páky
Máme oba klíče? Fungují oba na centrál a do obou zámků?
Jdou všechny dveře dobře otevřít a zavřít?
Funguje všechno osvětlení interiéru, rádio atd.?
Stahují se všechny okýnka plynule a bez podezřelých zvuků?
4) Pod kapotou
Jak omlácený je chladič?
Koroze motoru od soli
Má dost vody a oleje?
Voda i olej čisté?
Najdeme štítky o provedeném servisu?
5) Zkušební jízda
Stočit přední okýnka
Chytá na první pokus?
Spojka zabírá cca v 2/3?
Vyzkoušet všechny rychlosti i zpátečku
Fungují senzory asistenta parkování?
Ve vyšších otáčkách přidávat a ubírat plyn - reaguje hned? Bez podezřelých zvuků?
V táhlejším kopci vytáhnout do vyšších otáček - nepadá do nouzáku, turbo nepíská?
Vyzkoušet oba rejdy - necvakají homeokyneťáky? Vibrace do volantu?
Jede rovně?
Panické brždění - funguje ABS? Netáhne na stranu? Bez podezřelých zvuků?
Pokus možno projet na horší silnici a poslouchat.
6) Po zkušební jízdě
Ohřál se motor na provozní teplotu? - dle doby jízdy
Funguje klimatizace a všechny krokové motůrky klima?
Při zmáčknutí a puštění spojky - podezřelé zvuky?
Při vypnutí motoru - podezřelé zvuky nebo přílišné vibrace?
Neubyla voda?
Vyčíst všechny chybové hlášky
Vyčíst motohodiny a porovnat se stavem Km
Přes VAG kontrola funkce přístrojové desky
7) Na zvedáku
Únik oleje motor, převodovka
Brzdy - stejně sjeté z obou stran? Prachovky nepoškozené? Vodící čepy namazané?
Tlumiče - netečou? Prachovky a dorazy OK?
Poloosy - manžety OK? Jakou mají vůli?
Stabíky a silentbloky - Stav a vůle
Pneu - jsou sjeté podobně a obou stranách a stejně na vnější a vnitřní straně?
Výfuk - vlnovec OK? Byl výfuk měněný?
PDF měněný?
Péra - kontrola protikorozního povrchu hlavně v misce a vzadu
Protikorozní nátěr na podvozku a prahy OK?
Podběhy neomlácené od kamínků?
Aut, ktery projdou touto kontrolou moc neni. Zajima me, co budes delat kdyz bude odrbana prachovka a vodici cep nebude namazanej? Nebo kdyz bude naprasklej doraz? Nebo kdyz nebudou predni kola sjety predpisove kvuli geometrii za 500kc. To budes kvuli takovym ptakovinam zkouset slevu nebo auto nevezmes? :D
no hodně štěstí, jestli chceš vybírat auto podle toho..... tlouštka laku? nemusí ukazovat na bouračku - mám na záruku přelakové oba zadní blatníky i prahy...
spáry - tu to je diskutabilní, stačí trochu lajdácky nasadit přední nárazník, který musel dolů při výměně něčeho, popř. špatně nasazená světla do držáků...
neomlácený chladič??? spotřební věc... taky jsem nedávno měnil, auto jezdí vesele dál
měněný vyfuk?? taky spotřebka... je třeba s tím počítat... byl-li měnený tak ok, pokud ne, je třeba počítat s investicí v budoucnu...
podběhy od kamínků?? no, jsou dost na ráně, takže u požitého auta se dá čekat, že budou mít něco za sebou...
data na sklech?? auto mohlo být vykradené, tudíž okýnko měněno za nové
spíš je to taky o tom, jestli popis auta souhlasí se stavem - zda majitel přizná, že je třeba něco vyměnit, nebo tvrdí že je vše OK a ve skutečnosti není..
Toť muj názor
Přidám se jen do řady pobavených pesimistů, prt. tohle je ideálně ideální případ, které nenastane nikdy.
Navíc už i od Cebie vylezly falešné certifikáty, resp. certifikát potvrzující něco, co není pravda.
Myslím, že to tu mohu klidně zamknout, témat na prodej/koupi je tu víc než dost.
