Zase ty brzdy ... :(
Guest MorteM
Ahoj, mám velký problém s brzdami. Mám Octavku I, 1,9 TDi a odmítá mi brzdit. Zkoušeli jsme přetěsnit hlavní válec a odvzdušnit a je to snad ještě horší. Může mi někdo prosím poradit co máme ještě zkusit? Jsem z toho už zoufalá. Při výměně těsnění jsme měnili i brzdovku. Myslíte, že by mohla ŘJ najít nějakou chybu - VAG? Děkuji za jakékoliv typy.
ten pedál je tvrdej nebo se propadá??
jestli tvrdej tak bud posilovač brzd nebo ruplá hadice k posilovači nebo vývěva nedává dostatek podtlaku
jestli se propadá tak dát novej brzdovej válec a dobře odvzdušnit i za pomoci VAGU
vzadu máš kotouče nebo bubny ?? jestli bubny tak by mohl bejt ještě problém s nefunkčním samostavem
