Problém u octavie 1 4x4 74 kw , nezapínání zadních kol
Guest Zajazyk
Guest Zajazyk
Zdravím vás
Potřeboval bych pomoc.. Při žádne rychlosti když stojím a jen se mě točí přední kola např ve sněhu mě zadní kola nezapínají .. ale přijde mě že když jedu rychleji třeba do zatáčky tak mě pohon na zadek funguje a citím jak mě to vytahuje. Nebo nevíte jak bych to mohl poznat ? jestli mě to vůbec funguje :( Děkuji za radu už v tom mám zmatek
