OI vrzani od predni napravy
312
Cau kluci mam takovy problem zaclo mi neco vrzat jen obcas proste vrze jako kdyz je neco zrezliho nevim jak bych to prirovnal jde to od prednich kol ale nevim z jake strany. Udela to jednou za cas a pak zase nic. Nesetkal se tu nekdo stim co to muze byt? Je to OI 2001 1,9tdi
Nemáš zač, jinak nevypozoroval jsi, kdy ti to zavrže? Není to, když se auto třeba trochu zhoupne (třeba když přejedeš zpomalovací práh)? Před 2 roky jsem dělal GO přední nápravy a měnilo se i uložení stabíku a loni mi to začalo vrzat (bylo to slyšet právě když jsem přejel ten zpomalovací práh). Pak jsem to prostříkl tím olejem ve spreji a byl klid, ale už to začíná zase pomalu povrzávat, takže budu asi zase stříkat nebo koupím nové to uložení ;) . Jinak může to dělat i vychozené horní uložení tlumičů, ale to by spíš klepalo/bouchalo... ;)
Mám podobný problém, jen s tím rozdílem, že mě nic nevrže za jízdy, ale kdyz stojím a točím volantem doprava. Dělalo to v mrazech, pak přestalo, ale už to udělalo zase, co to může dělat? Pružiny prasklé nejsou, oleje v servu je dost a neztácí se
Včera jme dělali kámošova sharana,dělalo mu to to samé co tobě,první se vyměnilo uložení tlumičů (bohužel se museli uřezat zánovní tlumiče protože to nešlo povolit) a po 3 měsících to začalo znovu,tak se to před 14 dny rozdělalo,promazalo vazelínou a po 3 dnech to dělalo zase.Nakonec se vyměnily spodní čepy (1 totálně KO) a je klid
Dik za tip, ale nedavno jsem byl na STK a zadny vule nenasel
zkus se podivat na ulozeni tlumice, pera. Myslel jsem si ze je to silentblok stabilizatoru a nee. Nakonec to byla miska co drzi pero.
Zdravím, mám problém taky z vrzáním přední nápravy, zvuk to vydáva když jedu pomalu a točím volantem nebo přejíždím nějakou nerovnost, zvuk je jako když se v zimě přejíždí mokrý sníh, vypozoroval jsem že nejčastěji to vrže když je po dešti . Myslíte že je to uložení stabilizátoru nebo něco jíneho , díky za radu
Tak jsem vyměnil uložení stabilizátorů a vrzání stále stejné, takže to bude asi horní uložení.... , co vše je třeba vyměnit ? a je nutná geometrie po výměně ?
