Nejde zadní ostřikovač
Je tam niekde aj spätná klapka?? Do istého času keď som zapol zadný ostrekovač voda ihneď striekala z trysky, teraz však musím veľmi dlho držať zopnutý ostrikovač, kým začne striekať.
Chlapi, to vážne nikto nevie či tam je a ak tam je, kde je umiestnená
spätná klapka - zpětná klapka :angry:
zadného ostrekovača?
Vytáhni všechny věci z kufru, povol plastové šrouby na prahové liště 5tých dveří, tu pak vycvakni ven, drží na kovových sponách celkem fest. Pak oddělej levý sloupek D už budeš potřebovat torx šroubovák tam jsou dva šrouby plus kovové spony. Pak ještě cca 6 torx šroubů. Bočnici pak opatrně odklop a tam spoj najdeš. Oprav pokud možno co nejrychleji, kapalina totiž teče do dvou konektorů a začnou rychle oxidovat a zadek auta ti pak bude svítit jak vánoční stromeček.
  • o 6 měsíců později...
hadička vede od předního pravého kola pod palubní deskou do levého prahu a odtud dozadu. Pod palubkou se může hadička někde skřípnout a prasknout, a pak ti to kropí nohy řidiče :D
Takhle mi to vysvětlili hoši v Lauretě.
Mám totiž též výpadek zadního ostřikovače; motorek motorkuje, ale vzadu kapalina na okno nejde. Zadní levá kapsa je suchá a v okolí pedálů taky. Rozebírat to budu až druhý týden v červenci, teď na to není čas :(
  • o 5 let později...
Malinko oživím téma s dotazem:
Postupem času se mi zadní stěrač nespouštěl.
Dnes jsem provedl rozbor, kdy jsem zjistil nulové napětí na svorce motoru a zároveň prasklou hadičku v průchodce.
Pravděpodobně bude nutná oprava kabeláže. Místo rozpojení budu muset najít. Provedu rozebrání celé levé části, abych se dostal na svorky kde bych provedl i napojení hadičky
Honza9007
Můžeš mi prozradit, jakou hadičku pořídit
https://www.autokelly.cz/Product/VAG-2D0955962/9178811/39849642;39850140;7;5123;144598;34097261;34173454
Dnes 18.11.2019 jsem ze srandy setřel zadní okno stěračem. Nechápu, možná byla voda někde v spodním konektoru, ale to by praskla pojistka.
Čeká mě tedy pouze izolace kostry, která je odřená a výměna hadičky, kterou jsem sehnal festo hadičku(modrá)
Provedu napojení přímo od zadního ostřiku , a napojím se v místě zadních světlometů, kde prochází hadička spolu se svazkem napájení elektřiny pátých dveří.
Upraveno uživatelem Radas
doplnění informací
