Modrá Octa
Zdravím, tak sem také přidávám svoje nové přibližovadlo :-) Koupil jsem cca před 2 měsíci a až teď dávám sem... Výbava Elegance, r.v. 10/2011, modelový rok 2012, mám v tom 1.6 TDI 77 kW zatím bez chipu, o něm uvažuji, oproti kupovanému stavu jsem dal zatím navíc navigaci Columbus, nechal doprogramovat corner fci, CH, LH... Snad mi dlouho vydrží :-)
Na léto bych chtěl pořídit 17" kola, nechat nastříkat kapotu jelikož je až neuvěřitelně moc oprýskaná od kamínků a hodit okna do fólie plus možná ten Chip, jaký máte na to názor?
nechával jsem to dělat u dieselpower.cz , sehnal jsem na ně spoustu referencí a vše ok. Motor nedělá žádný problém :-) . Hodně jsem si pročetl jestli to tomu motoru neublíží ale vše ok. JInak jestli si dobře pamatuju tak cena byla kolem 10 000 v nějaké akci. Ale ruku do ohně bych za to nedal :D
A je tam znát nějaký rozdíl? Když ano tak velký asi nebude že?
Pekna oktavecka :palec: ...motorpower je fajn, vobec by som sa toho nebal a osobne si myslim, ze na tomto motore je chip dost znatelny.
Inak vsetko je povodne, nemenene? Myslim rozvody, egr atp...
Tym, ze je kapota obuchana od kamienkov, tak je mozne, ze vela jazdila dialnice, co je len dobre :)
Upraveno uživatelem Kyselinka
Pred chipom by som sa radsej informoval ako to je, ked ti nahodou odide egr, kde sa po vymene flashuje sw motorovej jednotky, cize aj chip potom zmizne. Nechcem strasit, ale egr zial u tychto motorov odchadza, motorpower je myslim aj inforomvany o tom, kedze ho tusim aj vymiena. Ale mylit sa mozem, skus sa pre istotu popytat na to, aby si nahodou neprisiel o dukaty.
