7.OCTAVIA SRAZ 2015 - ŽAMBERK
ccdeny-tak predpokladam ze kdyz jsme tu chatku zarezervovali hned jak to spustili tak by problem byt nemel
no pozor, chatky mizely solidnim tempem a velkou nevyhodou je kdyz neni plna a na cele dve noci, musim laborovat koho a kam dat, posilat maily apod.
takze vsichni jsou v reseni zatim, proto 5 dni na odpoved, protoze uz 4 den to ladim a snazim se to nejak vymyslet.
v nedeli budu potvrzovat tem, kteri jsou stoprocentni, ostatni dostanou osobni emaily na mozne zmeny vyjadreni apod.
Tak letos bohužel beze mě.. :(
jeeee dlouho jsem nelepil nalepku na cas :D
    • Presne a netyka sa to len predneho zadneho alebo hociktoreho skla.
