Červené lambo
Ahoj,
představuju Vám moji O1 combi, rok výroby je konec prosince 1999. Z části FL, z části ne, je to takový mix od výroby. Je to 1.9 Tdi 66kw. Auto mám již dva roky, najel jsem sním cca 33 000km, vždy mě dovezlo. Žádná leštěnka to není, je to rodiné auto, co musí sloužit určitě ještě 5 let, ideálně 10 ( snad nejsem najivní).
Opravy závady :
Hřeben řízení vyměněn + servo olej
Přední kotouče + destičky
1x přední ložisko
1x zadní ložisko
1x prasátko
Komplet rozvody s pumpou - originál v převodovce
Váha vzduchu
Asi 15ks žárovek
Komplet přední náprava - 4x silentblok, 4x čep, vše od stabilizátoru, tyčka řízení
Manžeta na homokinetickém kloubu
Nový vlnovek
Výfuk za KATem se mi zlomil - zavařeno
Výměna podtlakových hadiček
Vyvaření promáčklých prahů
Úpravy :
Rádio pioneer DEH - 3400UB
Komplet černý interiér
řadička z 02 - zkrácen páka řazení
Klasický nárazník
Originální světla
Zástěrky u předních kol
Handsfree parrot
odstranění všech samolepek, křídel atd
a další..
Postupně sem budu přidávat co se mění.
Vítej, octa vypadá moc pěkně a je dobře, že jsi se zbavil těch světel a dal jsi originály :palec: . Teď jen dodělat zadek, ať je to sladěné a taky by nebylo špatný si nechat vyleštit ty přední světla, budou ti i líp svítit ;) . Jinak přeju ať slouží mnoho kilometrů bez poruch a ať ti dělá jen samou radost ;)
Přední pružiny jsou vyměněny, musím říct že auto je o něco výš. Vždy jsem měl pocit že předek je trochu snížen, ovšem jízdní vlastnosti jsou podle mě lepší! Původně jsem myslel že mi hučelo pravé přední ložisko, mechanik ale říká že to je pravé zadní, takže to budu muset vyměnit :(
Připravené kabely pro zadní repro + anténí zesilovač + porovnání kabelů za rádiem, aby mohlo být konečně na svém místě. Nové rádio jsem instaloval přes zimu, ale vodiče byly tak ztuhlé že to nějak nešlo. Reproduktory jsou zatím jen v kapse sedačky, až bude čas tak půjdou do plastů v kufru.
K čemu by to bylo? Vždyť kabely se nebudou hýbat ani nic kolem a kuny mě to uvnitř asi nerozhryžou :D
Mimochodem, nevíte někdo jaké je zapojení toho světýlka v předních dveří? Respektive, který vodič ve dveřích se spíná (nebo rozpíná) když se otevírají dveře?
Ahoj, tak 65% podvozku prošlo omlazovací kůrou ve formě odrbání čehokoliv co nevypadalo pěkně, odrezovač, základovka + gumoasfalt s voskem na vrh. PZ byl v jednom místě prasklý, už je svařený. Práce na 3,5 dne, šílená makačka ležet pod autem a něco tam dělat. Na zbylou část auta (přední), se vubec netěšim, bude to hrůza!
Dále jsem komplet vystříkal všechny dutiny resistinem ML. Bubny dostaly nový kabát + jsem vybrousil zadní brzdy aby nikde nic nedrhlo a bylo čisté. Kola doplněny o nové vymezovací kroužky z Polska. V prostoru u motoru jsem obalil do plastové omotávky cokoliv co by mohlo chutnat kunám :)
Zadní reproduktory jsou již na svém místě, kabely jsou pečlive schované, takže nikde nic nekouká.
Auto pujde brzy k mechanikovi, asi špatný homokynetický kloub.
Včera jsem vytepoval komplet všechny sedačky a koberce v autě, to byla špína! Fuj! A to auto udržuju poměrně čisté, pravidelně v něm luxuji a občas čistím pěnou!
V blízké době konečně vytlumím přední dveře + finální opravy laku, nalakování 5 dveří a nové znaky :)
Psycho - popravdě to nedoporučuji, pokud nemáš zvedák nebo montážní jámu! Práce je to hrozná, byl jsem totálně zapatlaný od barev a ten gumoasfalt!!!!! Měl jsem ho ve vlasech, za ušima, všude :)
Nemáte někdo doporučení jak lakovat bílé plasty co jsou mezi předním sklem a předními dveřmi a plasty na sloupkách za předními sedačky?
Říkám si jestli nebude jednoduší to potáhnout koženkou..
