upadlá matka vzpěry pátých dveří
No ono se tam ale moc jinak dostat nedá, je to v sloupku a tan je otevřený jen zespodu a seshora, ale je to tak úzké, že se tam nedostaneš...
Mě se to povoluje taky pořád, naštěstí se mi to daří pokaždé ještě utáhnout...
Vím,že je tam špatný přístup,ale přece nejsem první na světě komu se to stalo.Rozhodně si nenechám rozřezat auto kvůli matce.
Musí být nějaká možnost jak to opravit.Jak to řeší ve Škodě?
dá se na to vytvořit udělátko... 12 šroub, do něj podélná díra, do té díry další šroub... velikost už záleží jaká je třeba, podle toho vyrobíš... na 12 ku šroub dáš matku, na malý šroub co jde skrz 12ku dáš u nýtovací matici, a pak jen jedním klíčem držíš a druhým točíš :P
zašroubuješ si šroub, na kterém máš matku, do nýtu. Podržíš si jedním klíčem/imbusem šroub a utahuješ matku, tím se ti stáhne nýt :palec: pokud potřebuješ nýt dostat do méně přístupného místa tak si to např matkou větší velikosti vypodložkuješ a utahuješ přes to ;)
Upraveno uživatelem liknysek
u většiny aut se povoluje jen P strana, je to vlastnost, kterou popisovali už kolem roku 2006 v autobildu při dlouhodobém testu, škodovka pak upravila utahovací moment a v rámci prohlídek by se to mělo kontrolovat a dotahovat, takže pokud je auto servisovaný jak má být není problém ... ty samootvírací pružiny jsou největší kravina co se dá udělat, ukotvení těch vzpěr není vůbec stavěné na takovou zátěž a plno lidem to za jízdy vyletělo skrz zadní sklo... o tom tady raději nepíšou :)
O vikendu jsem to měl otevřené a sáhneš tam uplně v klidu rukou jak nic... Je tam udělanej výřez.. Teď se proklínam, že jsem si to nechal opravovat v servise :-D Takže vezmi matku s podložkou, kápni tam trošku lepidla nebo barvy, utáhni a máš hotovo :palec:
Jinak ti stačí (pokud máš kombi) vycvaknout prostřední plast u stropnice, a pak jen z části vycvaknout plast C sloupku. Matka je uplně nahoře, takže to stačí. Dalo by se to sundat celý, ale to znamená povolit plast pod oknem - takže i bočnici zadní sedačky + postranní kufrovej a to už je dost práce.. Měl jsem to dole celý, tak vím o čem mluvím.
Mel jsem stejny problem a opravdu parat blatnik jsem nemusel,chce to trochu zrucnosti a jde to. Musi se sundat plastovy vnitrni kryt ze sloupku,a pres otvory ktere tam jsou se stara matka da vytahnout,v mem pripade jsem musel kloubek odrezat protoze uz nesel ani povolit ani dotahnout proste se to porad tocilo,potom jsem do pasovinky narezal 8zavit kterou jsem do sloupku vlozil a z venku nasrouboval druhou kulicku(kloubek pro tlumic). proc pasovinku to kvuli tomu ze zevnitr sloupku neni misto na klic na pidrzeni a utahnuti matky M8 tak proto pasovina se zavitem.jeste pri odrezani vse dukladne zakryt aby se nic neposkodilo.vysledek vse funguje jak ma nic neni poskozeno da se to opravit doma za cca hodinu prace a kdyz nekde na vrakaci sezenete novy ten kloubek tak vas to bude stat 10ti korunu.chce to jen trochu trpelivosti
