Tommyk
Vše od uživatele Tommyk
  1. Tommyk
    Studený start
    Podle mě to nemá naftu... dej si tam balonek -mezi nádrž a pal. filtr- a zkus před startem napumpovat.
  2. Vyndej zadní pravý sedák a poslouchej jestli při zapnutí klíčku do polohy, kdy se rozsvítí kontrolky začne tlačit pal. čerpadlo. Případně jak dlouho.
  3. a jaké ty verze musí být? taky by mě to zajimalo :) mam teda 2004, předokolku, ale eleganci.
  4. Nevim jak u halogenu, ale xenon by měl jít nakódovat na pravostranné řízení, tak třeba to půjde i u čočky. Ale to nevím jistě, fakt bych kecal... Spíš bych řekl že to na 90% nepůjde. :D Takže jsem ti moc nepomohl. Zkusil bych zajet na STK a zeptat se technika, jestli to neumí nastavit. ;)
  5. Aspon vis do jakeho servisu už nejezdit. :-D
  6. Tommyk
    Zadní brzdy
    A jak na tom byly čepy? Promazal si je?
  7. Ideal by asi bylo tam dat nejaky svetlovodivy sklicko (po co největší ploše) a to pak nasvitit. :-)
  8. Mě to šlo nastavit v pohodě, mam taky BKD. Ale kde je problem, to netušim..
  9. Jedině provrtat, sehnat jiné oko, uříznout závit s kouskem matroše, navařit matku a hotovo...
  10. Tommyk
    Poruchy klimatizace
    Měl bych taky dotaz. Když zapnu klimu, začne to tak nějak jakoby "syčet", přijde mi to jak stará lednička... a po minutě to třeba přestane... ten stejnej zvuk to udělá, když ji vypnu. Čím to je? Klima je naplněná. Na režim eko to nedělá.. Jinak chladí, všechno ok, ale ten zvuk mě dost znervózňuje.. :/
  11. Soray to tu psal... vezmi gyeona. http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/1306-gyeon-q2m-tar-500ml-odstranovac-asfaltu-a-organickych-necistot.html
  12. Můžeš, jen bude mít alternátor více práce než ji dobije do plna.
  13. Tommyk
    Chyby z diagnostiky
    v motoru :D meřené hodnoty, spupinu ti neřeknu, ale měla by dávat v rozmezí 0,8-1,1 V. Prostě kolem 1V.
  14. Tommyk
    Jaká baterie
    A nebuď hloupý, za starou baterii se dává normálně 8-12kč za 1kg. Jinak já bych doporučil banner nebo varta silver
  15. Tommyk
    Jaká baterie
    Každý lepší autoelektrikář má měřáky na životnost a nabití baterie. + zátěžáky. Jinak 10,2V by mělo být ok.. Nesmí spadnout pod 9V.
  16. Odkud jsi? 20-35mA je moc, máš tam někde problém.
  17. Tommyk
    Jaká baterie
    Tak si nech tu baterku změřit, než koupíš novou...
  18. Tepovat jsem s ním nezkoušel, ale jinak je good
  19. Tak už jsem taky úspěšně nainstaloval AUX zdířku do loketky :-) Nejhorší na tom bylo udělat díru do loketky v domácích podmínkách :-D Použil jsem aku vrtačku s malým vrtákem a zalamovací nůž. Pořád byla malá díra asi na 5. pokus pořád malá, až jsem se nakonec nasral a už byla zas moc velká... :-D Tak jsem to musel zalepit silikonem :-(
  20. mám to vyzkoušené na svým před face s kontrolou žárovek, ale pokud chceš, pokusím se je otestovat na face. Fotku s cenou napisu do sz
