Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
Gratuluju k vyberu vitej v klubu barev podobnych kave ci pisku nejak se mi ten napad zalibil. Pod dojmem moji vcerejsi SC s 1.9 TDI si teda dovolim rict, ze si jsem jistej tim jestli by 2.0TDI z 07 byla vetsi vyhra, ale ja jsem zase odchovanej na 2.0TDI, takze bych to videl ze dobrej chip budes shanet prvne. Tak pokud tamu nalozis 110kW tak posefuj trocha brzdy. Jinak z Michelinem taky u me bodujes je videt ze vis co je dobre.
Jinak gratulace, pokud to neni uplne tajne muzes do SZ cenu za kterou jsi koupil ? Delam si takovej malej pruzkum trhu ojetin.
to Ol@f: díkes za přívítání no patent na to nemám :rolleyes: s tím motorem je to různý no někdo řiká 1,9 neber někdo zas 2,0 neber ten chip to asi ve finále chtít bude protože proti bráchově oktě to moc nejede :lol:
To vitto: jj mikuláš si s tím poradí ale nechám to na jaro/léto teď v zimě by to moc dobře nedrželo ta fólie... a na okna neeee to se mi nelíbí... :-)
okna pomahaji v lete teplotne a i proti corkarum, nebud blbec
suhlas, taky se chystám dávat folie, už jsem dnes předběžně volal do SystemCaru a v nejbližších dnech chci využit
jejích služeb :smich: .....
hlavni důvod je to, aby každej čórkař co půjde okolo hned neviděl co mám v autě .....
a být zlodějem, tak mě o to víc zajímá, co se tam schovává za těma tmavýma oknama...:palec:
... tady jde o ty podřadnější zloděje jako jsou různí feťáci a pod., kteří jdou kolem auta a vidí tam kabelu, nebo zapomenutej mobil a hned rozflákají okno. Tento druh zlodějíčku určitě nebude jen tak cvičně rozbíjet okno jenom
pro to, že jsou černý a mohlo by tam něco být. Nebudou riskovat, že je někdo chytne, když nemají jistotu, že tam něco
je.
je.
O tom mi povídej...
to wrccko: jojo to jsem taky zkoušel ale nelíbilo se mi to :smich: teĎ mám v hajzlu notebook tak to nemůžu nehrát....
to: Storm: díkes to jsem taky zvědav tvoje okta je parádní :smich:
jinak už odvčera konečně jezdím na zímních a za to patří veliký dík panu prezidentovi OC :smich:
no zítra čeká oktu konečně odlehčovací kůra od zbytečností jako jsou rámečky na spz a nápis na kufru... plus se pokusím to vevnitř vyčistit pořádně a vyleštit koncovku do chromu :smich:
Upraveno uživatelem chjetjov
chjetjov: vedel by si spraviť virtual aj s takouto maskou na tvoju cappucino? Vyzerá to dobre v kombinácii s čiernou strechou :smich: Aj keď je pravda, že na bielej to viacej vynikne :smich:
PS: chápem že nie každému sa páči lakovaná maska :smich:
vies o niekom kto by mi vedel takto virtualne zafarbit moju masku? :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
