Šalik Odesláno Březen 24, 2015 Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 Zdravím, prosím nevíte kde sehnat váhu vzduchu na moji 1,6 75kW AVU motor? číslo dílu 06A 906 461B výrobce HITACHI, můj servis mi tvrdí že už není k sehnání a cpe mi náhradu od Helly za cca 7tis. Nevíte někdo? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Březen 24, 2015 Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 (upraveno) Servis ti díl dá vždycky mnohem dráž než seženeš na internetu.... Tady je podle čísla dílu například na CC-Autodíly: http://www.cc-autodily.cz/meric-hmotn-vzduchu-6-6 Nebo Škoda-díly: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/058133471x-vaha-vzduchu-1-6-1-8-2-0-de-13581.html Máš tam i originální díly, kdyby jsi chtěl... A tady je ta od Helly, kterou ti tam chtějí dát: http://www.autodily-pema.cz/front.tec-doc.product/1371142?gclid=CjwKEAjwlsSoBRDoid2ihqnjjlISJABZoG9-ctHp_ilym-P2GCiCxclQcmAQqUIliSA0Jndm64CUURoCz63w_wcB Upraveno Březen 24, 2015 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Šalik Odesláno Duben 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Máte někdo s nějakou konkrétní značkou zkušenosti? Mám teď doma novou váhu vzduchu na ní je HITACHI Made in Japan, na krabičce je výrobce HUCO Germany ale podle zlých jazyku je to čína. Tak váhám jestli jí tam dát a nebo reklamovat a koupit něco osvědčeného... Poraďte. díky nebo třeba tato: http://www.autodily-pema.cz/front.tec-doc.product/1371142?gclid=CjwKEAjwlsSoBRDoid2ihqnjjlISJABZoG9-ctHp_ilym-P2GCiCxclQcmAQqUIliSA0Jndm64CUURoCz63w_wcB Máte někdo s nějakou konkrétní značkou zkušenosti? Mám teď doma novou váhu vzduchu na ní je HITACHI Made in Japan, na krabičce je výrobce HUCO Germany ale podle zlých jazyku je to čína. Tak váhám jestli jí tam dát a nebo reklamovat a koupit něco osvědčeného... Poraďte. díky nebo třeba tato: http://www.autodily-pema.cz/front.tec-doc.product/1371142?gclid=CjwKEAjwlsSoBRDoid2ihqnjjlISJABZoG9-ctHp_ilym-P2GCiCxclQcmAQqUIliSA0Jndm64CUURoCz63w_wcB 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Duben 7, 2015 Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Pokud je na váze HITACHI, tak bych se toho nebál a krabičku bych neřešil... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 10, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 10, 2018 Ať nezakládám zbytečně nové téma, tak navážu tady. Chystám se měnit váhu vzduchu a nevím jestli si mám připlatit za origo HITACHI https://www.autodilyplus.cz/meric-hmotnosti-nasav-vzduchu-1-6-74-75kw-od-1u-v-028 nebo bude stačit tato Německá? https://www.autodilyplus.cz/meric-hmotnosti-nasav-vzduchu-1-6-74-75kw-od-1u-v-028-1 Ten rozdíl v ceně je značný a tak se ptám, abych zbytečně nevyhazoval peníze pokud by stačila ta Německá, i když teda nevím přesného výrobce... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Srpen 12, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2018 Šel bych do originalni Hitachi, takovy rozdil to zase neni a budes mit jistotu, zento bude fungovat jak ma. Znamemu jsme menili vahu asi 4, protoze nahrada byla sice lacinejsi o 40%, ale auto nejelo jak ma. Po nasazeni original vahy byl rozdil značný - takze co se tyce dilu ovlivnujicich chod motoru, doporucuji si připlatit. U jinych dilu uz se daji koupit srovnatelne nahrady.Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 12, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2018 Ono je rozdíl dát 1300 nebo 3000, ale zase mám právě obavy, že náhrada nebude fungovat tak dobře, jako originál, takže i když se mi za to tolik peněz nechce dávat, tak se víc přikláním k té Hitachi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Srpen 13, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2018 On je problem, ze elektro soucastky jsou problem vratit, s mechanickymi dily to neni problem, pokud nejsou poskozene :-/Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 13, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2018 To mas pravdu, koupim tedy tu Hitachi a snad budu mit klid ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Srpen 13, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2018 Jak se projevuje závada? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 13, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2018 Už asi 2 roky auto často nemá tah, tzn. dám plyn na podlahu a auto neochotně zrychluje, navíc mám zvýšenou spotřebu a když jsem byl v červnu na emisích (STK), tak jsem totálně pohořel. Borec to nakonec nějak sfixloval abych měl emise v pořádku, ale já vím, že je něco špatně. Někdy se stane, že auto jede jako splašený (jenom drbnu do plynu, tak hned krásně reaguje), ale většinou jede, jako bych za sebou táhl naložený vozík. VAG žádnou chybu neukazuje a jelikož nevím jaký přesný hodnoty má dávat váha a lambda (obě věci jsou původní, tzn. 20 let a 280tis km najeto), tak chci tyto věci vyměnit za nové a musím jen doufat, že bude vše OK... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Srpen 13, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2018 Vag ti chybu nenapíše. VAG a LOGovat a to ti ukáže,kde co dává jinak než má. Takhle koupíš věc za 3tis a tou to nemusí být. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 13, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2018 (upraveno) Kde ale zjistim, jaky hodnoty jsou spravne? Nevim ani, kdo v okoli umi logovat, vetsina lidi jen umi cist chyby a to je vse... Jinak kdyz jsem pred casem zkusil odpojit vahu vzduchu, tak auto jelo porad stejne, nebyl rozdil jestli je vaha odpojena nebo pripojena, takze bych rekl, ze bude asi spatna. Upraveno Srpen 13, 2018 uživatelem Konny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Srpen 14, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2018 Na Tdi jde udělat na zkousku Maf off, tzn propojit v konektoru dva kontakty pres diodu a mas vicemene test vahy za 5 kc. U benzínu nvm jestli to jde :-/ Odkud jsi? Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 14, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2018 Něco málo jsem o tom kdysi četl, že se u Tdi používá místo váhy dioda, ale u benzínu nevím, nikde jsem o tom nečetl... Jsem z jižní Moravy od Vyškova... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
