váha vzduchu 06A 906 461B
Servis ti díl dá vždycky mnohem dráž než seženeš na internetu....
Tady je podle čísla dílu například na CC-Autodíly: http://www.cc-autodily.cz/meric-hmotn-vzduchu-6-6
Nebo Škoda-díly: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/058133471x-vaha-vzduchu-1-6-1-8-2-0-de-13581.html
Máš tam i originální díly, kdyby jsi chtěl...
A tady je ta od Helly, kterou ti tam chtějí dát:
http://www.autodily-pema.cz/front.tec-doc.product/1371142?gclid=CjwKEAjwlsSoBRDoid2ihqnjjlISJABZoG9-ctHp_ilym-P2GCiCxclQcmAQqUIliSA0Jndm64CUURoCz63w_wcB
Upraveno uživatelem Romix95
Máte někdo s nějakou konkrétní značkou zkušenosti? Mám teď doma novou váhu vzduchu na ní je HITACHI Made in Japan, na krabičce je výrobce HUCO Germany ale podle zlých jazyku je to čína. Tak váhám jestli jí tam dát a nebo reklamovat a koupit něco osvědčeného... Poraďte. díky nebo třeba tato: http://www.autodily-pema.cz/front.tec-doc.product/1371142?gclid=CjwKEAjwlsSoBRDoid2ihqnjjlISJABZoG9-ctHp_ilym-P2GCiCxclQcmAQqUIliSA0Jndm64CUURoCz63w_wcB
  • o 3 roky později...
Ať nezakládám zbytečně nové téma, tak navážu tady.
Chystám se měnit váhu vzduchu a nevím jestli si mám připlatit za origo HITACHI https://www.autodilyplus.cz/meric-hmotnosti-nasav-vzduchu-1-6-74-75kw-od-1u-v-028 nebo bude stačit tato Německá? https://www.autodilyplus.cz/meric-hmotnosti-nasav-vzduchu-1-6-74-75kw-od-1u-v-028-1
Ten rozdíl v ceně je značný a tak se ptám, abych zbytečně nevyhazoval peníze pokud by stačila ta Německá, i když teda nevím přesného výrobce...
Šel bych do originalni Hitachi, takovy rozdil to zase neni a budes mit jistotu, zento bude fungovat jak ma. Znamemu jsme menili vahu asi 4, protoze nahrada byla sice lacinejsi o 40%, ale auto nejelo jak ma. Po nasazeni original vahy byl rozdil značný - takze co se tyce dilu ovlivnujicich chod motoru, doporucuji si připlatit. U jinych dilu uz se daji koupit srovnatelne nahrady.
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
Už asi 2 roky auto často nemá tah, tzn. dám plyn na podlahu a auto neochotně zrychluje, navíc mám zvýšenou spotřebu a když jsem byl v červnu na emisích (STK), tak jsem totálně pohořel. Borec to nakonec nějak sfixloval abych měl emise v pořádku, ale já vím, že je něco špatně. Někdy se stane, že auto jede jako splašený (jenom drbnu do plynu, tak hned krásně reaguje), ale většinou jede, jako bych za sebou táhl naložený vozík.
VAG žádnou chybu neukazuje a jelikož nevím jaký přesný hodnoty má dávat váha a lambda (obě věci jsou původní, tzn. 20 let a 280tis km najeto), tak chci tyto věci vyměnit za nové a musím jen doufat, že bude vše OK...
Kde ale zjistim, jaky hodnoty jsou spravne? Nevim ani, kdo v okoli umi logovat, vetsina lidi jen umi cist chyby a to je vse...
Jinak kdyz jsem pred casem zkusil odpojit vahu vzduchu, tak auto jelo porad stejne, nebyl rozdil jestli je vaha odpojena nebo pripojena, takze bych rekl, ze bude asi spatna.
Upraveno uživatelem Konny
