matesobart Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Ahojte, mám 2.0 tdi 16v, upravenou vykonove. Minulý rok jsem měnil silentbloky na ramenech, orginal a letos uz zase slysim takove divne klepkani z napravy, po vymene prestalo delat. Mate zkusenosti s nějakýma pevnějšíma? Na co si dát pozor, nebo se raději vyhnout? Popřípadě zda má někdo konkretní zkušenost. M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shamp1x Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Nevím jak na OII, ale na A3 rv2005 dával švára powerflex silentbloky, má to krásně tvrdé a nemůže si to vynachválit. Každopádně je tam razantní rozdíl v ceně o proti standardním silentblokům. http://www.srovnanicen.cz/q/powerflex%20silentbloky%20octavia/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaspel Odesláno Duben 7, 2015 Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Pomohlo by mě to taky? Při přejezdu nerovností to klepe od přední nápravy. Byl jsem STK to protřepat a žádné vůle. Měnil jsem tyčky stabilizátoru a žádná změna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Duben 8, 2015 Sdílet Odesláno Duben 8, 2015 Vymenen predni i zadni silentblok, stale klepu na leve strane:) Ty tovarni tvrdsi jsou lepsi co se tyka jizdy, ale trpi tim komfort. Pokud klepe a neni to kost stabilizatoru, tak me napada jeste ulozeni stabu, jinak snad uz jen kulak:/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Duben 12, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 Ne, ja to mam opravdu v silentblocich. Pred rokem jsem menil a byl klid. Je tot akove dute a na mensich nerovnosteh nebo ruznych prejezdu atd. Mam kola s et superba 1 a asi to dochazi vic Mam tam origo,nic nevydrzely 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Září 6, 2015 Sdílet Odesláno Září 6, 2015 Tos menil tento ? http://www.hanza-autodily.cz/drzak-ulozeni-ramene-pred-napravy-pravy-oct-ii-meyle-100-199-0086-hd-1k0199232j/d-71557/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Září 6, 2015 Sdílet Odesláno Září 6, 2015 Zvykne klepať kovová vložka malých predných silentov aj pri minimálnej vôli mám s tým vlastnú skúsenosť ,po výmene pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Září 7, 2015 Sdílet Odesláno Září 7, 2015 a jak jsi na to prisel ze tam mas vuli ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Září 8, 2015 Sdílet Odesláno Září 8, 2015 Ja nie ale kámo v servise sa mi šprtal s pajsrom v náprave lebo ako hovorím niečo v nej pobuchovalo a nevedel som odkial to ide.Medzi nápravnicu a rameno ho vopchal a jemne páčil. Jeho verdikt bol že to má vôľu aj keď podľa mňa tam nejaká extra veľká vôľa nebola ale po výmene je kľud.Opotrebením gumy silentu začne jeho kovová vložka búchať o nápravnicu a to robilo to tupé búchanie ale možností kde to môže mlátiť je tam viac to je fakt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Září 8, 2015 Sdílet Odesláno Září 8, 2015 vymenili jste jen ty predni a mel jsi klid ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Září 9, 2015 Sdílet Odesláno Září 9, 2015 Nie menil som všetky 4. Predne malé Lemforder, zadné prelisované orig.plné Audi A3 a klid, pritom okrem tlmičov je všetko pôvodné ale tie sa menili iba kvôli brzdám tak že tak.Ale domnievam sa že tie predné budú búchať aj vtedy keď sú unavené resp.vytrhané tie zadné kvôli velkej vôli ramena. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Září 29, 2015 Autor Sdílet Odesláno Září 29, 2015 Presne to same mam i ja. Je to takove poklepavani na mensich nerovnosteh, takovy tupy zvuk. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rouballik Odesláno Listopad 13, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2015 Nevím jak na OII, ale na A3 rv2005 dával švára powerflex silentbloky, má to krásně tvrdé a nemůže si to vynachválit. Každopádně je tam razantní rozdíl v ceně o proti standardním silentblokům. http://www.srovnanicen.cz/q/powerflex%20silentbloky%20octavia/ Někdy chce zvážit, protože se to auto může stát až moc tvrdé. Jel jsem teď v Octě 2, která měla celý předek na powerflexu a v kombinaci s 18kama kolama to bylo opravdu dost dost dost tvrdý. Kamarád si osazoval Octu těmahle silentblokama: http://tatechnix.cz/59279-silentblok-predniho-ramene-skoda-octavia-2-1z3-4251016774782.html Tvrdost se taky zvýšila ale šlo to. Nevím jestli to bylo kombinací série a sportovních nebo kolama, ale šlo to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ribiska Odesláno Prosinec 9, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2015 mam použite z audi A2 1.4TDI a pokoj a komfort rovnaky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaspel Odesláno Duben 28, 2016 Sdílet Odesláno Duben 28, 2016 Toto http://www.strongflex.eu/pl/a3-03-13-8p/1206-zestaw-zawieszenia-przedniego-5902553521023.html a k tomu kuláky TRW a je klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Duben 29, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2016 Tak to nakonec bylo v ramenech, ty konce uz byly obrousene, takze sly origo obe ramena i se silentblokama a uplne jine auto ve vsem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysak44 Odesláno Duben 29, 2016 Sdílet Odesláno Duben 29, 2016 Máš foto toho co bylo o broušené? To se snad ani nedá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
italik Odesláno Květen 1, 2016 Sdílet Odesláno Květen 1, 2016 http://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1K0407183E&_fid=4b66 Jake jsou vhodne na O2 4x4 2006 ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Květen 2, 2016 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2016 Foto nemam, ale rameno bylo obrousene v zadni casti, jak je pak zasunute do silenbloku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Květen 2, 2016 Sdílet Odesláno Květen 2, 2016 Blbosť tam sa nemá čo obrúsiť., 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Květen 3, 2016 Sdílet Odesláno Květen 3, 2016 Není to blbost.Taky to tak mám.Ten šestihran který je zasunutý v zadním silentbloku se prostě ve staré tvrdé gumě časem ožvýká. měnil jsem silentbloky a volné je to pořád.Měřil jsem to posuvkou a oproti jiné Octavii tam opravdu 1,5mm chybí.Takže výměna ramen mne asi taky nemine.Ještě uvažuju že bych to navařil a obrousil jelikož cena za rameno je celkem ranec. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Květen 19, 2016 Autor Sdílet Odesláno Květen 19, 2016 Jj presne jak rikas, dostal se do toho bordel a obrousilo to ten sestihran a ani po vymene silenbloku byla vůle. Vymenila se obe ramena a je klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
