Vibrace po vypnutí motoru
Zdravím,
chtěl bych se poradit, jestli už někdo neřešil podobný problém. Po vypnutí motoru se motor silně zachvěje, vím že vibrace po vypnutí jsou normální, ale tahle vibrace se přenese hodně po celém autě. Nezdál se mi levý silentblok, vyměnil jsem ho a závada se malinko zlepšila ale stále zůstává. Je zajímavé že vibrace jsou silnější když je motor teplý, ale může to být jen můj dojem....děkuji za jakýkoliv tip
Ahoj já mám podobný problém na své octavii 1.9 tdi 81 kw ASV. Při startování studeného (občas i teplého) motoru a při vypnutí se motor silně zachvěje celé auto a má to zvuk jako když chcípne traktor :) . Když je motor studený tak to po startu vevnitř vibruje, občas se ozývají i plasty. Dokud nedojde k zahřátí motoru tak se to chvěje lehce i za jízdy ale jen v určitých otáčkách, řekl bych nejvíc na 3 a 4. rychlostní stupeň (v obci). Všude se tu píše o dvojhmotě a spojce, ale dělá to víceméně podle teploty a bez vlivu na sešlápnutí spojky. Když je venku teplo tak se to někdy nechvěje ani při startu.
Mám podezření na silentblok převodovky nebo motoru. "Kost" pod motorem jsem již měnil, jsou tam letos nové přední i zadní tlumiče i s pružinama a uložením + 4x silentbloky na přední nápravě, geometrie, vloni rozvody s vodní pumpou. Najeto 245 tis. km. Nějaká rada ?
PIVI: kolik tě prosím tě stál ten silentblok převodovky vlevo? popř. jaká značka? díky
kupoval jsem Febi...původní cena je 1600,- ale měl jsem slevu
Já mám koplet nové podtlakové hadičky a chcípací klapka je krásně čistá a chodí lehce, tak jak má...vibrace jsou i při jízdě takže to myslím s tím problém nebude. Souvisí mě to s teplotou venku - když je zima tak to třebe s autem víc a když je horko (20 st. a více) tak skoro vibrace nezaznamenávám.
  • o 7 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
  • o 5 měsíců později...
Zdravím,
jak ste vyřešil vibrace při jízdě, mne vibruje volant s pedálem pokud př. ve 100km/h začnu lehounce přibržďovat silně vibruje volant, kotouče + desky přední mám nové, obávám se, že by to mohl být homokyneťák nebo ta poloosa ale zase co by dokazovalo vibraci na poloose blbost.
Nejspíš budeš mít křivé kotouče. Ikdyž jsi dal nové mohli se znovu zkroutit, a to díky vůlím v ložiscích. Já řešil tento problém docela dlouho a pomohla právě až výměna nové ložiska + kotouče. Od té doby 20tis. km a pohoda. Případně bych ještě zkusil nechat převážit kola ;)
Dík za radu, kola jsou vyvážená 2x za sebou v rozmězí cca 1000km, zajímavé, že by to mohly dělat vůle na ložiskách. Jaké si dávala kotouče, Já dával ATčka, nejspíše nic moc nevydrží, a to mám po GO nápravy komplety silentbloky, měl jsem za to, že to budou dělat právě oni a tím to není.
Tak přikládám zatím tuto zkušenost.. měřil jsem přední kotouče mikrometrem a je tam minimální odchylka 000 nic, ještě jsem nedával zadní kotouče které jsou na plech i s deskama, je možné, že by se to přenášelo ze zadní nápravy na přední a vibroval tím pádem při lehkém sešlápnutí volant?? Příští týden udělám ty zadky a uvidí se, jestli to bude těma ložiskama na předku nebo ne. (ale teď co sem přezul na zimáky mne přijde že to vibruje snad i když jedu kolem 100km bez brždění.)
