izzy9
Kontakty
  • ICQ
    302214187
1 482 zobrazení profilu
izzy9's Achievements
  1. Prodám Škoda Octavia I 1,9 TDI 81kw. Najeto: 271400km. Rok výroby: 2003 Cena: 55000Kč. STK do: 12/25 VIN: TMBCP21U332780140 Stav viz foto. Výbava: Maxidot, climatronic, xenony, 4x elektricky stahované okna, dálkové centrální zamykání, loketní opěrka, vyhřívané přední sedačky (řidičova nevyhřívá), originál koberečky octavia jeté jen v létě, pouzdro na brýle 🙂 - 15" Kola hliníková originál Škoda (zimní). - 16" Kola hliníková originál Škoda (letní). - 2x klíč. Octavku vlastním od roku 2016 tedy od 175xxxkm a nyní nastal čas jí poslat do světa. V ČR jsem první a zatím jediný majitel, jedná se o dovoz z Německa. Auto za poslední 2 roky spíše stálo protože jej nahradilo novější a kvůli stavbě nebyl čas jí dát do pucu na prodej. Na podzim byly dělány přední brzdy, ložiska, čepy. Zadní brzdy už si napamtuju kdy se dělaly, ale jsou v dobrém stavu. Olej měnen vždy max po. 12 tis.km. Teď byla poslední výměna před 2 lety. Rozvody byly dělány cca před 2 lety tedy asi v cca 269000km. Auto je teď na originál Škoda 15" hliníkových diskách se zimními pneu. K autu jsou i originál Škoda 16" hlíníkové disky se sjetými pneumatikami, ale přidám i letní pneu Michelin se vzorkem. Budoucí majitel už si musí přezout. Na autě byly vařeny přední prahy, ale chtělo by na to kouknout a aspoň to odrezit a pořádně ošetřit. Vyměnit olej. Moc se na něj nenajelo, ale už je tam 2 roky. Nehřeje řidičova sedačka. Občas zhasne pravý xenon, trafo měněno tak možná ještě výbojku. Trochu zlobí levé zadní dveře (předvedu na místě). Více foto kdyžtak na mail. Místo prodeje: Olomouc. Auto bez přepisu nikam nejede. Děkuji za pochopení, Při rychlém jednání plná nádrž 😄 tel. 776 215 170
  2. Zdravím měl bych zájem o diagnostickou zásuvku. Kolik za ní pokud je ještě k mání? Děkuji.
  3. Prodám zadní brzdové třmeny. Vhodné na repas, mě na autě po výměně nových destiček a kotoučů přibržďovali (hřáli se kotouče, né uplně do bíla, ale byly teplejší než přední). Levý jsem zkoušel repasovat. Pravý už ne. Levý 1J0 615 423 B: - Stav viz foto. - Měněný pístek (původní pístek dodám), prachovka a těsnící gumička (zbytek gumiček z repas sady dodám taky). - Mou neopatrností jsem strhl hranu u šroubu (viz foto) a docházelo k propouštění kapaliny - vyřešeno mezikroužkem doporučoval bych, ale vybrousit. Cena: 200Kč Pravý 1J0 615 424 B: - Stav viz foto. - Nic neměněno. Cena: 400Kč
  4. izzy9
    zadní brzdy
    Vodící kolíky jsm dával novy a chodí perfektně. Ručka se taky vrací. Vyměnil jsem bohužel jen prachovku, těsnící kroužek a tu gumičku ve válečku. Mechanizmus ručky se mi nepodařilo rozebrat kvůli segerovce. Nicméně mechanizmus ručky fungoval správně (alespoň si myslím chodil tam i zase zpět). Pístek zajížděl lehce a ke konci tíž možná, že tam je někde problém ale netuším kde. Včera jsem vyměnil levý třmen a levý kotouč je o poznání chadnější než pravý. Po našlapání pedálem mi příjde, že se i desky víc roztáhnou.
  5. izzy9
    zadní brzdy
    Tak výměna pístku, který byl mimochodem jako nový, a ostatních gumiček nezabrala. Snad nové třmeny pomůžou.
  6. izzy9
    zadní brzdy
    Díky moc za všechny odpovědi!!! Tak jsem to dnes ještě zkusil rozhejbat pístek mi šel vytlačit přes mechanismus ručky i zatlačit přípravkem. Nevím jak moc zlehka by to mělo jít ale přišlo mi to lepší než při montáži (asi jsem dělal něco špatně). Ještě přikládám foto kotouče asi by tak neměl vypadat už po 200 km? z druhé strany je zbroušenej po celé šířce. A mezi destičkou a vnější částí třmene je mírná mezera. To asi nebude normální co?
  7. izzy9
    zadní brzdy
    Zdravím, chci se zeptat zda je někde k dispozici návod na repas zadních brzdových třmenů, případně na co si dát pozor? Vyměnil jsem totiž kotouče, desky, zadní náboj a rovnou i krycí plech a zadek se docela ohřívá. Kotouče jsou určitě teplejší než přední. Při výměně šly pístky hůř zašroubovat připisoval bych tedy chybu jim. Už mám objednanou opravnou sadu i s pístky. Ještě dodám, že jsem měnil i čepy držáku třmenu a v těch to chodí.
  8. Pokud jsi měl před tím křivé kotouče tak je vhodné vyměnit i ložiska. Ale pokud to nedělá při brždění tak zde problém s největší pravděpodobností nebude. Možná taková blbost, ale nemáš podhuštěná kola (jednou se mi to stalo na polu a mělo to úplně stejné příznaky)? Zkus vyměnit ten čep a uvdíš.
  9. Problém je v tom, že to může dělat téměř cokoliv (uložení ramene, čepy, křivé kotouče, ...). Začal bych ale výměnou toho kloubu ve kterém je vůle. Dělá to jen při rychlé jízdě nebo i při brzdění?
  10. Mě vrzání způsobovalo horní uložení tlumičů..
  11. Zdravím, byl by k mání i elektrický svazek pro airbag volantu? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1i0hmIpXXXXcmXFXXq6xXFXXXS/1J0-971-584J-Chifre-Cablagem-AirBag-Para-VW-Passat-B5-1998-2005-1J0971584J.jpg
  12. Chci se zeptat v jaké sekci najdu řídicí jednotku xenonů? Tedy spíš asi jakou má adresu u O1? Děkuji!
  13. Máte někdo zkušenosti s nějakou autokelmpírnou v okolí Brna? Potřeboval bych Na O1 opravit pomačkané prahy a rád bych aby to nějakou dobu vydrželo. Díky za všechny tipy!
