Kontrola chladicí kapaliny.
Zdravím hoši,
teď tu už tak půl hoďku brouzdám a nikde jsem nenašel odpověď, tak se zeptám přímo. Asi 3x se mi stalo, že jsem vlezl ráno do uplně studeneho auta, nažhavil nastartoval a 3 vteřiny na to, uplně rudá kontrolka chladicí kapaliny a že to mám prej zkontrolovat. Tak zhasnu motor, otevřu kapotu a dělám jako, že kontroluju hladinu, která je uplně v normálu. Zabouchnu kapotu nastartuju a je klid. Vždycky mě to jen vyburcuje a pak to dá pokoj, v čem může být zakopanej pes. ?? OII 2.0 TDI BKD 2007 180t. cca najeto. Díky moc předem
Mohlo by to delat cidlo v nadrzce. Radi se zkusit oskrabat tu vidlicku a trosku prihnout k sobe.
Jelikoz se ovsem jedna o 2,0tdi, ktere trpi na praskani hlavy, muze to byt i tim.
Nekde jsem cetl ze vlivem praskliny po nastartovani se vcucla vsechna voda a pak zase zpet. Nejsou to me vlastni zkusenosti, jen co jsem tu cetl problemy ostatnich.
Kazdopadne drzim palce at staci ocistit tu vidlicku a je klid. ;-) dej pak vedet.
To si myslím, že bych měl být od prasklé hlavy svým způsobem sproštěn, jelikož, se dávali do roku 2006 ty palice s revizí A , B. Jámám revizi C a ještě ročník už po těchto problémech tak pevně věřím, že to bude něco jineho. Navíc ani voda z nádržky se neztrácí a pod víčkem šlem taky neni.
K tý vidličce . K sobě by měli být přibližně jak moc přihnuty? metr? dva? :-)
Cao. Mel jsem stejny problem. Prevazne ale kdyz bylo "chladneji". Kazdopadne jak pise Wasp...
...zkus procistit cidlo chlad. kapaliny v nadrzce popr. v nejhorsim ji vymenit. (treba od kolegy) ;)
Máš naprostou pravdu, udělalo to teď pouze jen když sem nechal auto venku. Standartně ho dávám do garáže, a to neni problém . zkusím to nějak. díky moc hoši oběma za reakci :-)
