kolísavé otáčky 1.8 T
Guest Eoskarlos
Guest Eoskarlos
Ahoj,
mám problém s kolísajícíma otáčkama, zejména při studeném startu. Nastartuji, sepne sytic a rucicka otackomeru lita nahoru dolu, auto se zacne dusit jakoby mělo chcipnout,motor se celý klepe, nekdy stačí proslapnout plynový pedal a nekdy je treba znova nastartovat.
Diagnostika ukazovala nizky tlak saní, provedena kontrola vsech hadic v servisu, 1 podtlakova na odvetrani klikovky se menila, pote zmizely chyby na diagnostice, auto se na tyden zklidnilo a po tydnu opet problem pri studenem startu. bohužel uz to zaclo zlobit i pri ohratem motoru ale vyrazne mene, jen se malicko pobupuje otackomer, je citit i drobne zachvení motoru, ale neudusí se.
Bohužel už ani mechanik netuší co s tím a repas motoru pri cene tohoto auta se mi vazne delat nechce. 1.8Turbo combi r.v. 2003, najeto 164 000 km
Provedená kontrola:
veskere podtlakove hadice
nove svicky,(NGK platinum)
vymema filtru
vymena oleje
nějaké nápady co s tím ?
Cela vec je o to horsí, ze to jednou udelá a 10 x ne a pak zase 3x jo a 2x ne ... je to hledaní.
Houpavé otáčky se mi podarilo zaznamenat zde: https://youtu.be/RyLTB_FyMQ4
Pročetl jsem snad všechna fora, ale nikdy to nebylo nikdy dorešené.
Všem moc díky za rady
Resim to už rok.
Guest Eoskarlos
ja jsem to dnes řešil taky a pomohlo mě když sem vyčistil ten senzor na škrtící klapce. drži na jednom šroubu. černý byl jak sviňa. asi teplotni. a jeste na vzduchovem filtru je jeden. zkus. opatrně neurvi to
Ahoj,
díky za tip, mohl bych te poprosit o nejakou fotku, co konkretne hledat, priznam se ze nejsem odbornik, vim kam se podivat, ale abych vedel konktertneji, diky moc, pripadne na mail eoskarlos@gmail.com
  • o 3 roky později...
Dělal jsi základní nastavení klapky?
Jinak ohledně kolísání - měnil jsem bšechny sací hadice za silikonové a z ničeho nic mil na volnoběh lítaly otáčky jako hrom a turbo bylo do 2t mrtvé. Kontrolala sacích a podtlakových hadic nic, na vagu nic, zkoušená teplotní čidla - dobrý, regulátor tlaku paliva+čerpadlo taky nic. Po třech dnech mi najednou na vagu naskočila chyba - snímač nadmořské výšky signál malý.
Naštěstí stačilo jen vyčistit kontakty a stříknout kontaktolem + zásuvku a auto lítá jako fík.
Ale asi ten snímač stejně budu muset koupit, jen že no:lvej origo stojí bůra.
Snad vám tu chlapy něco z toho pomohlo.
Milan
