famkad Odesláno Květen 20, 2015 Sdílet Odesláno Květen 20, 2015 Zdravím všechny, chtěl bych vás poprosit o radu. Dnes mi z ničeho nic přestali fungovat ostřikovače předního i zadního okna ( ostřikovače světel fungují ) a k tomu zadní stěrač ( přední normálně fungují ). Jsem z toho trošku jelen, že toho přestalo fungovat tolik najednou. Přikládám výpis z diagnostiky. Předem díky za rady.Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lblŘídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJDíl: Bordnetz-SG H54 2202Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005074299Kódování: E98A8F130004140000110D000000000000197F063200000C000000000000Dílna #: WSC 20109 074 16574VCID: 71EDD1F71139Řídící jednotka: 1Z1 955 119 CDíl: Wischer 180707 022 0601Kódování: 00055223Dílna #: WSC 20109Řídící jednotka: 1K0 955 559 AHDíl: RLS 060313 054 0403Kódování: 00209069Dílna #: WSC 201093 závad nalezeno.00156 - ridici obvod pro polohovac okna; ostrikovac okna009 - preruseni / zkrat na kostruinfo o závadě:Stav závad: 01101001Priorita závad: 3Frekvence závad: 1Počítadlo resetů: 86Kilometry: 314089 kmIndikace času: 0Datum: 2005.09.13Čas: 31:63:63info o závadě:ZAPNapětí: 11.55 VVYPZAPVYPVYPVYP02398 - ridici obvod pro ostrikovac zadniho skla009 - preruseni / zkrat na kostruinfo o závadě:Stav závad: 01101001Priorita závad: 3Frekvence závad: 1Počítadlo resetů: 86Kilometry: 314089 kmIndikace času: 0Datum: 2005.09.13Čas: 31:63:63info o závadě:ZAPNapětí: 11.55 VVYPZAPVYPVYPVYP00926 - svorka 30011 - preruseni - Sporadickáinfo o závadě:Stav závad: 00101011Priorita závad: 4Frekvence závad: 1Počítadlo resetů: 126Kilometry: 314089 kmIndikace času: 0Datum: 2005.09.13Čas: 31:63:63info o závadě:VYPNapětí: 5.00 VVYPZAPVYPVYPVYP 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Květen 20, 2015 Sdílet Odesláno Květen 20, 2015 Zkus vymenit rele 460 . Je na cetralni jednotce jakoby pod volantem v levo kdyz se na to divas. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
famkad Odesláno Květen 20, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 20, 2015 Zkus vymenit rele 460 . Je na cetralni jednotce jakoby pod volantem v levo kdyz se na to divas. podle fotky jsou tam dvě stejná relátka, tak můžu zkusit dát to vedlejší, abych to vyzkoušel než koupím nové, pokud to tedy jde ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 21, 2015 Sdílet Odesláno Květen 21, 2015 necituj pls... dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mil2 Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 podle fotky jsou tam dvě stejná relátka, tak můžu zkusit dát to vedlejší, abych to vyzkoušel než koupím nové, pokud to tedy jde ? U mě nešly ostřikovače a zadní stěrač neustále cykloval - nešel vypnout. Závada - pojistka na ostřikovače vadná... otázka ale proč... prozatím vše funkční 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lap Dog 1 Odesláno Leden 4, 2017 Sdílet Odesláno Leden 4, 2017 Ahoj, mám podobný problém. Přestali mi fungovat ostřikovače. Při použití páčky se zapnou stěrače ale jinak nic, motorek slyšet není... Je možné,že mi tam zamrzla kapalina (byl by nebo by nebyl slyšet motorek) nebo se mohlo stát něco jiného? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 4, 2017 Sdílet Odesláno Leden 4, 2017 zamrzla - tež se mi to stalo... (teda pokud tu vás mrzne) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lap Dog 1 Odesláno Leden 4, 2017 Sdílet Odesláno Leden 4, 2017 Mrzne :-) tak snad je tomu tak... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaocko Odesláno Červen 3, 2018 Sdílet Odesláno Červen 3, 2018 Cago kuciii, nakoduju predni sterace, kdyz ostriknu vicekrat nebo dele ostrikovacema okno aby nestirali sterace 100x ale treba jen 3x? ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
