Dodělání MF volant
Tachos
Nevím o to, že by existoval booklet pro hlasové ovládání(dle mého to zatím stále nejde). Zatím je SWaP pouze pro tempomat a pro asistenta únavy. Hlasové lze koupit jen u VW.
Platí pravidlo, že pokud jsou xenony nebo lane asistent lze dodělat multifunkční volant bez výměny gateway. Jinak vždy nutná výměna gateway.
Toto je aktuálny zoznam funkcionalít chránených nutnosťou online aktivácie. Neviem, čo je všetko už dostupné a dá sa dokúpiť, v každom prípade toto je posledný zoznam chránených vecí prezentovaný na školení teraz v máji.
Dovolil by som si opraviť to pravidlo:
Áno, platí, že keď má auto xenóny alebo lane asistent, netreba pre dorábku MFV meniť gateway.
Ale neplatí, že inokedy je vždy nutná výmena. Sú autá, ktoré nemajú z výroby MFV, ani xenóny ani lane asistent a majú High gateway. Dokonca existujú aj také O3, ktoré majú z výroby Mid gateway. Je ich minimum, ale sú. Zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť žiaden kľúč, kedy je aká gateway v aute. Jediný odpozorovaný fakt sú tie xenóny alebo lane asistent = High gateway.
Preto zatiaľ jediná 100%-ná rada je napichnúť auto na diagnostiku a zistiť, čo v ňom je :palec:
  • o 6 měsíců později...
Ahoj ferdo25. Pochopil jsem z mnou načtených příspěvků, že si jednoznačně odborník.
Chci Tě poprosit o možnost konzultace. Chtěl bych a O3 - Ambition plus dodělat pár věcí. Především multifunkci na volantu včetně, pokud to teda jde hlasového ovládání HF. Mám low line gatewey. HF bez hlasu. Díky moc.
Ahoj,něco jsem tady pročetl, ale nemám nijak konečnou představu. Mám multifunkční tříramenný sploštělý volant na oIII a jediné, co mi chybí, jsou pádla. Mohl by mi někdo nabídnout cenovou kalkulaci? Nejsou s tím pak nějaké komplikace? Mám 7st DSG převodovku. Co jsem tak vyčetl, odborník na tyto věci je Ferda25, máte někdo kontakt?
Díky moc
staga: niekde som cital, ze ak mas MF volant a DSG, tak vraj staci vymenit volant kvoli padlam. Neviem ci treba dokodovat ale malo by to fungovat. Ferda o tom niekde pisal, asi na skodahome.
To jsem prave nikde jednoznacne nezjistil, nemare nekdo kontakt na nick "Ferda25"? Asi by bylo dobre konzultovat primo s nim.
Diky
  • o 7 měsíců později...
