312 Odesláno Květen 30, 2015 Sdílet Odesláno Květen 30, 2015 Cau kluci chci koupit kameru Truecam A4 a potrebuju poradit kam a jak ji pridelat a jak a kudy prodahnout kabel aby nebyli vydet nemam zrovna v planu ji sundavat byla by v aute porad. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 30, 2015 Sdílet Odesláno Květen 30, 2015 (upraveno) kup si A7 dyžtak, A4 stojí za nic. prostrč to nad zpětnym zrcátkem, pod tapec a pak sundej boční sloupek a protáhni to až ke štávě na spínanej po zapalování. Upraveno Květen 30, 2015 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
312 Odesláno Květen 30, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 30, 2015 Ok dik za radu a to ta A4 nataci spatnou kvalitou videa? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jojin Odesláno Květen 31, 2015 Sdílet Odesláno Květen 31, 2015 kup si A7 dyžtak, A4 stojí za nic. prostrč to nad zpětnym zrcátkem, pod tapec a pak sundej boční sloupek a protáhni to až ke štávě na spínanej po zapalování. Jak je to vlastně zapojený, nedal by jsi schema? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Květen 31, 2015 Sdílet Odesláno Květen 31, 2015 Jeden pol je na kostru a pak nějakéklíčkem spínané napájení (svorka 15). Najdeš ji v třeba pojistkové skříňce (nachystané napájení na pojistce č.6) nebo na autorádiu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Prosinec 29, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2019 Zdravím, využiju témata. Už nějakou dobu mám koupenou kameru, ale zatím jsem se nedostal k namontování. Nejsem elektrikář, ale něco jsem schopný si samozřejmě udělat, jen potřebuji návod jak "pro blbce" 😄 Kameru mám Cel-tec E07 napájenou 5V, na zásuvce, co je ke kameře je přibalena je i psané výstupní napětí 5V, tedy předpokládám, že nepůjde napojit napřímo bez zásuvky (ještě jsem psal na dovozce dotaz, zatím bez odpovědi, ale vlastní zapojení to nezmění). Díval jsem se do pojistek, a slot č.6 je volný, je tam pouze jeden výstupní pin, tedy asi výstup 12V. Proměřím multimetrem, jestli tam jde šťáva pouze při zapnutém zapalování. Kde je ale nejbližší ostupná kostra? Jednak tam asi musím připojit druhý kabel od multimetru (žejo?), navíc tam musím napojit druhý kabel ke kameře. Mám koupenou samici autozásuvky, takže to budu řešit přes ni. Jen nevím, kam zásuvku schovat. Chci se podívat, jestli se to vejde nad pojistky, ale nevím, jak sundat ten malý panel (v dílenské příručce je psané pouze "Sejmout panel") ale dobře to drží, a mám strach, abych to neulomil a nebylo to z druhé strany přišroubované. Mám ke kameře i koupené pojistkové pouzdro, ale kdybych drátek přiletoval na druhý nůž, než to půjde do pinu, tak bych to pouzdro ani vlastně nemusel použít ne?protože by pojistka byla vlastně správně zapojena. Stačí 5A že? nebo méně? Takže kdybych samici zásuvky připojil plus na 5A pojistku do slotu č.6, aby to bylo přiletované až za pojistkou, mínus někam na nejbližší kostru, do zásuvky bych dal kameru, obojí to schoval nad pojistky, tak by to mělo být dobře zapojené, bez obav, že by mi to vybíjelo baterku nebo by hrozilo poškození kamery nějakým přepětím? Díky moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 29, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2019 Ja mam kameru Viofo a k ni jsem dokoupil toto skryte zapojeni https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-autokameram/-hardwirekit/ Pokud by jsi mel na tve kamere stejny konektor, tak muzes pouzit toto. Staci to jen pripojit na spinane plus a minus a mas to. Ja jsem sundal jen plast nad pedalama a pripojil se na svorkovnici na spinany sroub/kontakt a kostru staci dat kamkoli pod nejaky sroubek, co je zasroubovany v plechu. Jinak kabel mam vyvedeny rohem v A sloupku az ke zpetnemu zrcatku, kde mam kameru prichycenou. Kabel je kompletne schovany pod plasty a stropnici, takze nejde nic videt a vse funguje jak ma, tzn. zapnuty klicek, kamera jede a s vypnutym klickem kamera nejede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Leden 3, 2020 Sdílet Odesláno Leden 3, 2020 Díky. Zítra se podívám nad pedály, kavel by měl být dostatečně dlouhý. Tam nad pedálama bude i prostor na schování pojistkovýho pouzdra a zásuvky, vidíš 🙂 zítra to proměřím a najdu spinané. Díky. Kit uvidím, jak se popasuju se zapojením, má to konektor v 90°,coz se super, ale nevím jestli otočený nahodu nebo dolů 😄 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
