Deaktivace EDS
kamikaze
To neřeší tvoji závadu. Nevím teda jestli jde samotné EDS vypnout, ale pokud se ti zapíná bez prokluzu kol, tak je něco špatně, tipoval bych to na špatný senzor ABS na nějakém kole. V zimě ti potom bude blbnout při brždění zase ABS, takže to pořádně oprav a budeš mít klid... ;)
Jsou všechny čidla ve stejné vzdálenosti od toho kroužku? Tam kolikrát stačí třeba půl mm a už to dělá bordel. Pak může být chyba v kabeláži apod. Jestli ale jen EDS půjde vypnout přes VAG netuším, můžeš vypnout ABS a tím vypneš i EDS a to tak, že vytáhneš příšlušnou pojistku na pojistkové skříni nad baterkou...
