bagr12 Odesláno Leden 26, 2010 Sdílet Odesláno Leden 26, 2010 Vag chlasi tyto chyby: 17549 zjisteni zatizeni nesmyslna hodnota P1141-35-10 Sporadicky 16556 system odmerovani paliva system prilis bohaty P0172-35-10 Sporadicky 16556 system odmerovani paliva system prilis bohaty P0172-35-10 Sporadicky 16500 Snimac teploty chladici kapaliny G62 Nesmyslny signal P0166-35-10 Sporadicky Poradi nekdo co s tim? (udajne mela byt jen spatna lambda sonda) Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirek1.8T Odesláno Leden 26, 2010 Sdílet Odesláno Leden 26, 2010 Třeba ti to pomůže, koukni do přílohyV_pis_chyb.doc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bagr12 Odesláno Leden 26, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 26, 2010 Update:Dnes jsem byl na technicke - emise jsou O.K. Behem dne jsem najel cca120km a asi dvakrat to cidkolASR prestalo svitit,ale pokratke dobe se zase rozsvitilo. Po cca 70km prestalo svitit (po vypnuti motoru asi na 1/2 hodiny) a uz se nerozlo. ABS funguje , ASR funguje, jen cas od casu kdyz vyrarim a necham motor padnout na volnobeh,tak zakolisaji otacky - ale jak pisu,ne vzdy. Na Vag jsem to znovu nezkouśel,asi to budu muset znovu napichnout,ale pockat,jestli se to jeste objevi - muze na to mit vliv ten mraz? ///////// po vymene cidla teploty zmizely chyby na vstriku a cidle. Provedena zkus.jizda,behem ktere se asi po 2km rozsvitilo cidlo ASR. po nacteni Vagem znovu vyskocila uz jen chyba prvni,tj. zatez nezjistena (ted to nevim slovo od slova) takze to vypada na netesnost saciho potrubi? Nejake "speky" kde to prohlidnout? Diky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
