Výměna jednotky dálkového ovládání
martin131
Zdravím,
ve své Octě (1997) mám od výroby ventrální zamykání a dálkové ovládání, které se prý prodávalo jako originální příslušenství (viz. foto). Tento dálkáč ale bohužel neumí zavírat okénka při dlouhém stisku a jedno tlačítko funguje zároveň na zamykání i odemykání.
Investovat do výměny jednotek za novější se mi nechce, proto bych to rád pořešil nějak jinak.
Chtěl bych se tedy zeptat, zda by jednotka dálkového ovládání šla výměnit za něco takového? http://postovnezdarma.cz/univerzalni-dalkove-ovladani-pro-centralni-zamykani-automobilu?gclid=Cj0KEQjwqe-rBRCv_J6qs6isp6EBEiQAmbctFsY2WLOA2NN_Xlb4UJs5MqWpnuIVwllZZVqTd8IqsLwaAtJF8P8HAQ
Případně jak složitá by byla montáž? A kde vůbec ty jednotky v autě naleznu? :)
Upraveno uživatelem martin131
Jit to urcite musi jit, na predchozim aute citroen xsara nesla orig. dalka, daval sem tam podobnou tehle... jen sem si musel najit ovladaci draty ve dverich...Jinak ja mam jednotku na octe za pojistkama, musis sundat ten dekl kde je spinac svetlel.rozsroubovat, vycvaknout konektory na svetla a pojistky, bude ti to drzet jen za diag. zasuvku...das plast stranou a budes koukat na jednotku :) Nebo aspon ja to tak mam.
Max jeste muzes zkusit jednotku vypojit a na konektor zapojit novou, jestli bude fungovat... Jinak predelat kabilky
Jinak sem vypozoroval, ze me octa (1999) zavira okynka sama hned pri zamykani, ani nemusim dyl drzet tlacitko...Ale stahovat neumi, potvora :D
