Osvetlenie interieru
Pedro
zdravicko,
potrebujem poradit, (skoda octavia r.v99), rozmyslam nad dodatocnym vnutornym osvetlenim (to co je hore pri vodicovi je slabe, dozadu to nesvieti ani ..ehm..., hoci som tam uz dal Ledky. Svieti o 100% lepsie jak tie normalne ale dozadu to nesvieti vobec. No rozmyslal som nad nejakym vysokosietivim Led pasom (aspon 150cm). Islo by to stredom cez cely strop. Pripojit by sa to teoreticky dalo k tej "osvetlovacej konzole" ci jak to mam nazvat ;) . Problem ale bude s uchytenim, neviem neviem ci to obojstranna paska udrzi... zato sa chcem poradit, ci ste to volado nepremakavali.
Popripade riesil niekto nejako zadne dodatocne osvetlenie ?... neony tam davat nestem
dik za rady
No a co dodělat si třeba zadní origo čtecí lampičky? Dají se propojit s přední, dokonce i udělat jako "dvoucestné" tj. zachovat možnost nezávislého zapínání a zároveň propojení s vnitřním osvětlením. Když do nich dáš supersvítivé LEDky, budeš mít světla vzadu až až
hmmm, len otazka zostava, kde to tam zapracovat...., nahodou nejaky inspiracny link k tomu nemas ?
tie ledky v predu su vysokosvietive 4diodové.... to svieti dobre, dozadu urcite pojde nieco podobne.
a teraz ma napadlo, preco tie ledky svietia aj ked mam zamknute auto - vybrate kluce??? nevadi to tym ledkam ???
Rozmyslam ze by som to zapracoval do zadnych madiel nad dverami, do tapaciru strechy by som chcel minimalne zasahovat, uvidime, volaco vymyslime, dik za motivacie :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
