Dominik58 Odesláno Červen 17, 2015 Sdílet Odesláno Červen 17, 2015 čaute moja octavia začala kopať pri štarte a to tak že ked už motor naštartuje tak to dosť jebne vidno to na páke a celkovo to citiť robi to len pri studenom štarte inak štartuje aj za studena aj tepla velmi dobre na otočenie.Robí to ešte niekomu či som sám? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Červen 17, 2015 Sdílet Odesláno Červen 17, 2015 Koukni zda to nemas stejne. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=26154 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Červen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 Mne to robí za studena ale už tam neni dvojhmota ale normálny zotrvacnik no neviem že by bola slabá baterka ale štartér. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Červen 18, 2015 Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 Zvýšiť štart.dávku ak to ešte nemáte alebo potom problém je baterka/štartér. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Červen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 Baterka je nová 53ah 470A a štarter točí celkom dobre ono to chytí na otočenie akorát ta rana no a to som si myslel že tdi bude lepšie ako mpi vo fabii no opak je pravdou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Červen 18, 2015 Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 Baterka je nová ale jej kapacita trochu mimo keď štartér nemá dostatočné otáčky čo ty uchom nerozoznáš nenaskočí motor na šup ale sa do válcov nachcaje veľa nafty a vznikne silný detonačný zápal ktorý s tým motorom tak silno jebne a veľmi dobre to robí kľukovke ,ložiskám a ojniciam silentom na motore ap. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Červen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 štartovací prúd je dostatočný a chytá to na otočenie netočí to ztuha. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Červen 18, 2015 Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 A dávku štartu ti nerobili cez soft ,ak nie daj si to spraviť a bude pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Červen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 Netreba to len vtedy ked to za tepla zle štartuje vplyvom slabšieho štartera?Inak mám tu ešte ročnu sznajder 70ah 570A ale to ked ju tam dám to si asi nepomôžem že. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Červen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 Dal som tam tu 70ah baterku a vyzerá že to prestalo robiť natočil som video https://www.youtube.com/watch?v=_kOuKZI9izY&feature=youtu.be 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Červen 18, 2015 Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 53 AH a 470 A je na tento motor slabá baterka preto to na tej silnejšej nerobí aj keď je staršia ,neviem prečo si to takto poddimenzoval . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červen 19, 2015 Sdílet Odesláno Červen 19, 2015 no v mojej 1.9tdi som mal od vyroby 53Ah baterku... a stacila az do tych strasnych mrazov par rokov dozadu Ale tiez povazujem 70Ah za zaklad pre tdi, hlavne pri castejsich startoch. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Červenec 5, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 5, 2015 Dnes som meral dobíjanie a so všetkým vypnutým svetla kurenie atd.som nameral 13,9V aj po pridaní otačok to nešlo nad 14V ked som zapol svetla a kurenie na plno tak na volnobeh 13,2v po pridaní 13,5v a to som nezapol vyhrievanie zadného skla a spetných zrkadiel trošku slabé na 120A alternátor nie,neni už na odchode? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Červenec 8, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 8, 2015 Nemôže to tak zle dobíjať kvoli baterke? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 20, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2015 na volnoběh musí dobíjet 14,2V vše vyplé, baterka na to nebude mít moc vliv, ale dal bych určitě 72Ah a altík na repas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Červenec 22, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 22, 2015 Mal len tu novú 53 ah a 70ah ročnú teraz tam mam tu 53ah dnes keď som umyval celé auto tak som mal pustene rádio tak sa po pol hodine samo vyplo neviem či zoslabla baterka preto ho asi vyplo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
