TURBOBENZÍNEM EFEKTIVNĚ DÍL Č.7 : Akcelerace, správné řazení
ja len poznamocku-otazocku k nasledovnej citacii, cim sa vratim k jednemu zo starsich dielov:
A v případě, že se jedná o elektronicky nepřiškrcený TB motor, tak to bude tam, kde má křivka točivého momentu svůj vrchol.
pokial som spravne pochopil, tak takyto TB motor musi byt relativne dobre chiptuningovatelny a teda z neho mozeme dostat sice ostru krivku tociaceho momentu, ale s realnou max.hodnotou mozeme byt uplne inde...
je to samozrejme asi individualne od kazdeho TB motora, ale.... je mozno sa vyjadrit obecne k tomu, kolko sa da ziskat odpojenim toho "priskrtenia"?
lebo predpokladam, ze tu sme uz potom oproti TD motorom v inych potencialoch pri chiptuningovani...
diky za reakcie ;)
Jak píšeš, určitě se to nedá říct nijak obecně. Ale pokud má TB motor plochou křivku točivého momentu a vzhledem k objemu a srovnatelné konkurenci navíc relativně nízko, tak je reálný předpoklad, že zde bude obrovský prostor už jen pro SW modifikace (ovšem nutno respektovat životnost a limity ostatních návazných komponent).
Typickým příkladem může být 1.2TSi ve verzích 63kW/160Nm a 77kW/175Nm, kdy oba motory jsou absolutně shodné a oba lze jen přes SW dostat na úroveň cca. 92kW/230Nm, tzn. z pohledu toho slabšího na maximální parametry téměř o 50% výše. A naopak, případě různých výkonových verzí stejného motoru (např. u řady 1.0/1.5/1.6/2.0 EB) je přírůstek u přidušenějšího motoru, a to relativní i absolutní, většinou větší, než u motoru, který je už od výrobce naladěn na vyšší výkon.
Co se týká potenciálu vůči TD motorům, tak tam si myslím, že poměrově to bude obdobné, jen u dieselu to pak je ještě mnohem "kopavější", protože křivka krouťáku bude ještě ostřejší, zatímco TB motor tu křivku bude mít stále relativně plochou s více či méně dieslovým "nádechem".
A kolik se dá "získat" je pak závislé motor od motoru - u maximálního výkonu jde většinou o čísla mezi +15-20% a u maximálního točivého momentu +20-30%, ale nutno brát s velkou rezervou, a to na obě strany. Třeba v mém podpise najdeš 3 auta a motory, která jsou z tohoto pohledu třeba nadprůměrná (až +40% Nm jen přes SW) a s tímto záměrem také vybíraná.
No s chipem u benzínu pozor, za prvé se to musí opravdu hodně umět a takových lidí je na prstech jedný ruky a za druhý je limitem převodovka a spojka, benzínová auta nemají takové rezervy právě v převodovce a spojce jako nafty.
Ono už obecně ani nafty poslední dobou, dříve byla jedna převodovka na nejsilnější naftu a ta se dávala i do slabších, dnes je to vyrobeno přímo k motoru.
Třeba u TB jsou 200 Nm, 250 Nm, pak 350 apod., myslím ruční převodovky, automaty až tak neznám, mimo Touarega, tam můžeš chipovat jak chceš, protože základ má 550/580 Nm a převodovka umí 1000 Nm, ale to je vyjímka, která nemá obdoby.
a nebo někdo ani nemusí mít čip a převodovku či spojku odpálí tak.... a u dnešních aut spojkové sady či občas i převodovky(nemění se oleje v nich atd), tak taky klidně nepřežijí motor...
tak to je složitý, když lidi jezdí čipovat k takovým firmám jako je autochip, powertec atd.... to je lepší to auto nechat v sérii....
Akcelerujte krátce, na hranici plného výkonu motoru.
To je podľa mňa blbosť.
Pretože plný výkon je pri vysokých otáčkach a tam už budú straty vysoké a účinnosť nižšia.
Podľa mňa na nízke otáčky, ale plný plyn (max tlak turba).
Povedzme okolo 3000ot. Prípadne i menej.
Spomína sa tu max otvorenie škrtiacej klapky. Ano, správne, pretože motor pridusený škrtiacou klapkou má vyššie straty o straty (odpor vzduchu) na klapke.
Takže max otvorená klapka a turbo na max tlak a to pri najnižších použiteľných otáčkach.
U AUQ 1.8T to začína fungovať od asi 2500 otáčok (tesne za nábehom turba- kopanec).
Apropos myslím, že turbodiera je dačo iné. Turbodiera nieje prudký nárast výkonu pri nabehnutí turba ale oneskorenie medzi stlačením pedálu a nárastom ťahu. Je to dané zotrvačnosťou turba. Preto sa na TB motoroch už všade používajú DV prepúšťacie ventily. Alebo biturbo alebo kombinácia turbo a mechanického kompresoru (TSI).
Jenže rozebíráš pouze jednu část závěrečného shrnutí 3 odstavců, ke kterému se váže i druhá část s odkazem na příslušné otáčky. Tzn. nejde o akceleraci při maximálním výkonu, ale při plném výkonu dostupném v daných vhodných otáčkách.
A obdobně i turbodíře jsem věnoval prostor v jednom z prvních dílů, a to ve smyslu, který zmiňuješ.
Rozoberám len časť. Ano. Lenže tá práve nesedí so zbytkom. Proste je tá veta len zle formulovaná.
Turbodiera: no to isté. Viem že to tu bolo. Len je to tu zle pomenované a netreba tým laikov zbytočne miasť.
Asi to mohlo byť že "Akcelerujte krátce, s plným plynem v nízkych otáčkach" a nie turbodíra ale...hm...čo takto turbokopanec?
Inak nedalo mi to a díval sa na svojom 1.8T a pri plnom plyne a akcelerácii od 1000 ot sa klapka už pri 1500 otvorí naplno a je do vyšších otáčiek (s plným plynom) už stále otvorená.
Zároveň i tlačí turbo, takže sú splnené všetky predpoklady pre max účinnosť.
Filozofický problém je že keď ideš diaľnicou 100km, tak akceleruješ len raz (párkrát) a potom už ideš stále na priškrtený plyn (turbo netlačí a klapka je polootvorená.) Takže vplyv na spotrebu nebude mať to akým spôsobom zrýchľuješ, ale aké sú podmienky pri ustálenej rýchlosti a v tom ty nič nezmeníš.
Osobne to vidím skôr tak, že je zbytočné zrýchlovať s miernym plynom (a obmedzovať sa), celkom isto ti to moc nepomôže a možno to bude horšie ako s plným plynom.
Najdôležitejšie asi je to že honit viac na nízke otáčky (vysoké prevodové stupne) ako si napísal. Ísť na mierny plyn na 3 je horšie ako na 5 pri stejnom zrýchľovaní.
Takže mi to nedalo a spravil som pokus.
Šiel som po rovnom úseku diaľnice .
A) na tempomat pri 3000ot/min a diagnostickým prístrojom (meria presné časy vstrekov resp napätie na vstrekovačoch) som meral dĺžky vstrekovacích impulzov. Z nich a otáčok sa dá spočítať spotreba resp jej odhad (viz ďalej)
Tie boli povedzme približne 5ms
B)Pridával som plný plyn a púšťal úplne plyn tak, aby sa priemerné otáčky (rýchlosť) pohybovala okolo 3000 ot.
Časy vstrekov boli povedzme 11ms alebo 0ms. Pomer impulz/medzera bol cca 30%.
Namerané data som prepočítal a vyšlo mi že na rovnakú vzdialenosť si vzalo auto pri konštantnej rýchlosti o asi 30% viac. Pri rovnakej alebo mierne nižšej priemernej rýchlosti.
To by potvrdzovalo v článku uvedenú teóriu.
Má to ale háčik. Spotreba nieje presne úmerná vstrekovacím impulzom.
Keď pošleme 5ms impulz a 10ms impulz, Tak to nebude 2x viac. Pretože so začiatkom impulzu sa vstrek len ZAČÍNA otvárať.
Vypadá to asi takto.
Čas 0ms... 0% otvorenia
2ms...100%
10ms 100%
11ms 0%
(vycucané z prsta, ale na ukážku stačí).
No a pokiaľ sa vstrek dlhšie otvára ako zatvára, tak sa o ten rozdiel skracuje čas otvorenia (z 10ms impulzu je otvorený len 9ms)
Ale keď bude impulz 20ms tak
2ms...100%
20ms 100%
21ms 0%
Z 20ms impulzu to bude otvorené 19ms. V tomto prípade je 2x10ms=18ms a 1x20ms=19ms, rozdiel je asi 5%.
A to nevieme ako sa to má v reále. Takže sa to moje meranie dá vysvetliť aj tým, že je to dané tými rozdielnymi časmi otvárania/zatvárania.
Hmmmm.
Ale zas rozdiel 30% je dosť veľa....
PRoste to vypadá minimálne na to, že sú oba režimy jazdy rovnocenné.
Zdar jak swiňa!
